11 553 läst ·
12 svar
12k läst
12 svar
Bastubygge vid sjön - 20 bilder och info om tider och priser.
Fick tag i en skitig gammal friggebod på 10 m2, och en duktig lyftare som kunde hämta den, bod 5000:- och lyft 3h 5000:-
Placeringen fick bli bredvid stugan, kolla stocken som ligger och skräpar, det blev bastusitsar av den.
Panel, ca 16 paket med 2,4 m2 ca 5000 kr tror jag det gick åt.
2 ventiler räckte samt golvbrunnen och 10 cm upphöjd dörr utan tröskel. Tog en bit överbliven skorsten och satte in, ger snyggare ljus än plast-stos. Pris =0
Spacklade upp lite fall från alla väggar, ska ju ändå skrapa golvet från löv osv. Göt en kaka på ca 5-6 cm av finbetong. Satte upp en marmorskiva bakom aggregatet för värmen. MMXIV= 2014, ca 300 kr
Mattläggarn skakade på huvudet, det här blir inte lätt. De fixade det ganska bra, uppviket var halva väggtjockleken, 10 kvm 6000:- inkl läggning efter rot. 10 timmars jobb.
En halverad stock, utskurna "traktorsäten" med motorsåg, stämjärn och vinkelslip och putsskiva. Pris =20 kr och 8 timmars putsande
Här är friggebodens "baksida", som vetter mot sjön.
Mycket lämpligt att ha fönster där!
Fönsteröppningarna klara, stugan vitmålad Färg 1000:-
Omklädningsrummet delvis med panel.
Så fort skorstenen satt på plats så måste det provbadas.:wow:
Utedusch på 45 liter som värms upp av solen, ska ge 20 minuter varmvatten, blandare och spray samt fotduch, ca 2700:- Kopplas in med kallvatten. Insyns-skydden gjorda av spillvirke.
Här är det nästan klart. Tatpar F116 som ugn med 160 kg sten, 2,5 meter skorsten och en Harvia vattevärmare på 22 liter, den ger kokande vatten som kan blandas upp med kallvatten, så man kan tvätta sig inne i bastun. Pris med dörr 80X210 i klarglas ca 15000:- från saunainter.
Utifrån ser det ut så här:
En liten hylla för schampo fick det bli.
Ett handtag är bra då golvet kan bli halt när man schamponerar sig inne i bastun.
Det går att duscha med kallvatten om man har ett läge Mist på handtaget, luften värmer upp vattnet!
Bekväma säten, detta är Hot seat, 20 cm högre än traktorsätena.
Återstår Ledtejp under säten och utebelysning och lite småfix. Vad tycker du om bastun?
Det tog 2 månader heltid ungefär. Utan dessa hade det tagit mycket mer tid.
Spikpistol och kompressor.
Såg med bord.
Klyvsåg
Markis för lagring av material under tak.
Såg med bord.
Klyvsåg
Svara inte, Kasun42 jobbar säkert på Länsstyrelsen och lkt en blodhund försöker han nu söka rätt på din bastubför att utfärda rivningsföreläggande
Det är ju 200 meter i strandskydd, men då blir det ju grannens tomt, detta är en friggebod på 10 m2 som inte kräver bygglov. Lugnt.
Dispansen, Det fick jag hos byggnadsnämnden. Det krävdes inget bygglov
Tänkte sätta dit rullbälten så att besökarna inte lutar sig framåt när man drar på en feting = enlitersskopan.
