3 441 läst ·
6 svar
6 svar
Bastu-Projekt / Frågeställningar
Jaha, då var det dax att inviga med ett inlägg här på sidan.
Det är så att jag idag har rivit bort den gamla bastun som
var rutten och ofräsch, och är i full gång att planera den nya
bastun.
Bastun&badrummet ligger i övervåningen, och basturummet
är 150cmdjupt och 140cm brett..
Takhöjden kommer att vara 220cm.
Ett litet fönster i bastun, bakväggen/ytterväggen.
Rummet har tidigare varit ett vanligt badrum, och har
fortfarande våtrumstapeten under på en gipsskiva.
Alla väggarna runt om är isolerade.
Så det borde inte vara någon problem att sätta ångspärr
direkt mot väggen, och regla och sätta upp panelen?
Eller skall jag regla först som det nu är gjort, och lägga
ångspärren på reglarna och panelen på ångspärren?
Väggen mellan bastun och badrummet kommer jag att riva loss,
då det var en egenbygge med dåliga väggar..
Beställde idag en Harvia glasvägg, med karmar och allting.
Golven är försedda med en plastmatta, som kommer att rivas,
och golvet skall förberedas så att man kan lägga golvvärme och klinkers.
Bastulaven kommer att vara mot ytterväggen,
och agregatet mot väggen intill glasväggen..
Under glasväggen kommer det att vara en springa på 10cm.
Kommer att lägga upp lite bilder senare, när jag kommit ordentligt igång
(skall nämligen köra hela badrumsrenoveingen samtidigt, gjuta golv
+ golvvärme + klinkers + kakla väggarna).
Så jag hoppas ni hjälper mig efter vägen.
Mina frågeställningar nu att börja med är:
Ska jag regla först och lägga ångspärren på det,
som det tydligen var gjort senast
(dock så hade panelen tagit rejält med stryk pga dålig luftcirkulation)
Eller ska jag lägga ångspärren först och regla på ångspärren?
Eller ska jag regla - ångspärr - regla?
Det sist nämnda verkar vara för omständigt, och platsdödande.
Hoppas på hjälpsamma svar.
mvh
Mathias
bastun.
mvh
Mathias
Har du plasttapeten kvar och sedan reglar och därefter sätter ångspärr under panelen, så får du väl dubbla täta skikt, och det är väl alltid dåligt?
Vet du förresten någon om eventuella plastskikt inne i väggen bakom badrumstapeten?
/pinebar
/pinebar
Nej, dubbla ångspärrar är inte bra. Personligen skulle jag bygga ett rum i rummet, dvs regla & isolera. Sedan alumit/bastufolie, spikregel (för att få spalt) samt panel, men då måste du se till att utrymmen bakom bastufolien ventileras. Se:
http://www.pedago.fi/dalton/hus/bastu/bastu.html
