Jag har rivit en gammal husvagn (Cabby -77 ) och tänkte använda det underede att bygga en bastu 2 x 4m på men det känns så klent nu när det bara är underredet s.a.s . Nån som hört talas om nåt likn. och om man måste förstärka på nåt vis.
Det går 2 längsgående profilplåtar (balkar) kanske 250mm höga vid hjulen men så smalnar dom av till 70mm längst ut tot 4m också ligger det 4 tvärbalkar mellan dom. (Jag bif en skiss jag försökt göra i paint )
Men när man tar i och "ruskar" på detta i sidled så känns det som allt rör på sej.
Jag tänkte kanske regla med 45x95 men lägga dom på platten för att spara höjd och 60 c-c tvärs över och bulta fast varje regel i längsbalkarna dom sticker då ut 30cm på sidorna om längsbalk och där tänkte jag timra upp väggarna av 45x145
Detta borde ju styva upp underredet men frågan är om det håller så dom inte ger med sej av tyngden ??
Kolla in: http://www.bastuvagnen.se/
eller: http://www.smvhusvagnar.se/bastuvagnen.htm
eller: http://www.bastuvagn.se/
För att inte tala om denna: http://www.byggahus.se/forum/bastu/85856-vedeldad-bastu-pa-hjul.html
Har du tänkt köra med vagnen på allmän väg? Då måste den antingen inregistreras, vilket antagligen är ett himla jobb. Eller så stelopererar du fjädrningen och slänger på en LGF-skylt. Läs mer http://publikationswebbutik.vv.se/u...atvagnar_och_andra_efterfordon_vad_galler.pdf
"Får jag göra om min husvagn till efterfordon?
- Ja, under förutsättning att husvagnen avregistreras och att fjädringen
sätts ur funktion på ett varaktigt sätt och att vagnen förses med LGFskylt."
Några jag känner rev ur inredningen på en gammal husvagn och satte upp en vägg mitt i, samt några lätta bänkar och en kamin. Funkade utmärkt, tog en dag och kostade typ 500 kr plus två flak öl att tillverka. (Den säckade dock ihop efter ett par års användande.)
Jag har snart gjort klart min bastu som är byggd på ett gammalt cabby-chassi.
Gjorde botten på liggande imp 45x95 för att hålla ner höjden.
Golvet av grantrall 28x120
Vägg är 45x70 och panel 22x145.
Kan slänga upp några bilder vid tillfälle
Råkade snubbla över rubriken och erinrade mig att jag en gång läste om en snubbe som byggde om en SAAB till bastu. Googlade lite och hittade detta: http://www.teknikensvarld.se/tvtv/080415-bastusaab-saab/index.xml
Bastun i filmen verkar dock inte vara särskilt körbar längre...
Gör gärna det! Har en husvagn ståendes som jag blev sugen på att göra nåt avklain skrev:
Vi byggde om en gammal båtkärra med liknande chassi som en husvagn. På chassit svetsade vi ett nytt ramverk av balkar i 5mm gods med dimensionerna 100x50 mm. Detta "nya" chassi förstärkte vi mot axeln men i övrigt fick det vila fritt.
Sedan ställde vi på en bastutunna och en badtunna, total längd blev ca 7,5 meter och det är klassat som ett efterfordon i enlighet med gällande trafikregler. I de fyra hörnen satte vi stödben a´la 3,5 ton samt har ett par pallbockar som man kan ställa mellan badtunnan och hjulaxeln för att avlasta konstruktionen lite när man fyller på med vatten.
klain skrev:
Ja...det skulle va jättekul om du hade lite bilder på den, några frågor bara...
1) satte du nån typ av bastupanel på insidan eller vad...??
2) förstärkte du underredet nåt med typ järnbalkar eller så
(mitt underede är från en Cabby 530 -77:a )
3) isolerade du väggar o tak ?
Jag har inte satt någon bastupanel på insidan.byggarnisse skrev:
Utan de blir bastulavar som ryggstöd bara.
Ingen isolering nånstans, tror inte de ska behövas eftersom de är ganska liten.
De som återstår nu är att göra klart förrummet och montera in kamin och skorsten.
Funderar om jag ska köra skorstenen rakt upp genom taket eller om jag ska köra ut den bakom kaminen och upp på utsidan, nån idé någon?
Svårast är väl att få de tätt om man tar den genom taket...
Bastun i mitt tidigare inlägg hade rund höj- och sänkbar skorsten genom taket. Eldade man höjde man upp den, men för det mesta var den nere och då fungerade skorstensskyddet även som skydd för genomföringen i taket..klain skrev:
(Fast kom ihåg att bastuns livslängd bara var några år, av diverse orsaker.)
Så här ser mitt bygge ut just för tillfället.
Fattas nån bräda på taket, och förrummet ska göras färdigt.
Samt koppla in kaminen.
Avskräckande exempel (alternativt "white trash and proud"):
