3 456 läst ·
16 svar
16 svar
Bastu i friggebod - vad gäller för el i väggarna för ytterbelysning?
Vi bygger bastu och det dök upp en fråga/fundering i mitt huvud gällande elen i bastun.
Jag känner till (är ingen elektriker eller proffs) el-zonerna i en bastu och att det inte får finnas några uttag. Men eftersom bastun är i en friggebod så är tre av de fyra väggarna ytterväggar. Den fjärde väggen är en innervägg. Min fråga är vad som gäller när vi vill ha fasadbelysning på en av tre väggarna samt utanpåliggande vägguttag utomhus på en annan yttervägg. Det är tänkt att dras inne i väggen precis som vanligt, säg i ett vanlig friggebod utan bastu inuti. Är detta enligt reglerna? Om inte, hur bör man göra?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 070 inlägg
Om du placerar alla ledningar på den kalla sidan, utanför isoleringen, så finns det inga höjdkrav. Se dock upp med kondens där rören går inomhus. Det bör gå in så högt som möjligt så att varma sidan blir den högsta punkten.
Det jag tänkte på var att lägga rör i skarven under locket , det blir som utsida då med kabel i ,
inte lösa ledningar
Hur stor luftspalt bakom panelen , behövs 16-17 mm för att få platas med ett rör/slang med kabel i .
Gå gärna neråt från brytare utmed golv och upp till armaturen då , dosa kan sättas under bastun om det finns plats
inte lösa ledningar
Utanför isoleringen, menar du alltså mellan isoleringen och vindpappen (3.5 i listan nedan)? Hela väggen ser ut som följer (inifrån och ut):Bo.Siltberg skrev:
- Bastupanel
- Bastufolie
- Isolering
- Vindpapp
- Ytterpanel
Då är det LED du tänker på , LED tål inte så höga temperaturer , dom måste ha kyla .
I Finland var det kille som kom på att göra som en stjärnhimmel i bastun med LED .
Det tog 3 timmar så dog dom p.g.a värmen
Edit under laven kan det gå
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 070 inlägg
Ingen elektriker här, men lite sunt förnuft säger att det inte är några problem att dra slangen precis innanför vindpappen. Det blir dock troligen betydligt enklare för dig att dra den utanför längs med spikläkten. Dessutom slipper du massa slang i isoleringen. Har du stående panel och vanlig reglad vägg med stående reglar behöver du ha minst 28mm spikläkt så det finns gott om plats!M Mikael Jacob Edström skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 070 inlägg
