3 826 läst ·
33 svar
4k läst
33 svar
Bästa verktygsköpet
Sida 1 av 3
Efter att ha läst om era sämsta och onödigaste verktygsköp så kan det vara intressant att läsa on erat bästa köp
>den lille Cobran är bäst!
http://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/132469-julklappstips-under-500kr.html
· Västerbotten
· 550 inlägg
Multimastern tror jag. Insåg inte hur bra en sån mackapär var, köpte lite på chansning. Eller talmetern. Eller TS55'an. Eller slagdragarn. Eller helt enkelt första snickarbyxorna i rätt storlek med knäskyddsfack.
Alla gör saker alternativen har svårt för, och dom gör det t.o.m. lättare och bättre än jag anade när jag köpte dom, och jag är för alla fem fortfarande lätt förnöjd vid varenda användningstillfälle!
En sån här: http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=142619745
Helt underbart att kunna såga rakt in! Den är inte dunderbra på att avverka material fort, men den kan göra jobb som inte andra verktyg klarar.
Jag har iofs andra favoriter också, men just nu så regerar den här.
En ny uppsättning filar när de gamla blivit slöa är också förvånansvärt uppfriskande.
Funderade först på om det var spikpistolen eller kompressorn som var det bästa inköpet. Sedan insåg jag att budgetskruvdragaren från DeWalt som jag plågat i några år får lyftas fram i rampljuset. Har för mig att den kostade ca 1200 på kampanj och den har verkligen fått jobba. Skruvat regelstomme, bjälklag, gips, osb, mera gips, hålsågat i gips, osb, kakel, klinker och råspont. Enda nackdelen är att chucken bara är på 10 mm.
Produkter som diskuteras: "hålsågat"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Jag tolkade det som att nino efter att ha börjat använda kap/ger ställde sig frågan hur man kunde klara av att ger lister innan kap/gersågens tid? Ungefär som jag undrar hur människor någonsin kunde träffas någonstans utan mobiltelefoner...
Hmm... TS55:an står högt upp på listan men...skruvdragan (bosch blå) har jag varit supernöjd med och använt mycket mer.
Dock har jag beställt ett MFT/3 idag (ÄNTLIGEN), fick -10%... Nu är det som att vänta på tomten...
