4 783 läst ·
3 svar
5k läst
3 svar
Bästa värmesystem för 2 mindre hundhus.
Vi har liten hunduppfödning och har 2 hundhus, det ena är en isolerad och ombyggd byggbarack och det andra är ett litet ombyggt stall. Isoleringen är alltså inte den bästa, och husen är ca 20kvm styck. Vi är mycket måna om våra hundars välbefinnande, även om hundar är kyltåligare än oss människor så vill vi åndå att innetemperaturen håller ca 15 grader, plus minus ett par grader. Vi har värmt upp dessa hus på olika sätt, dels med el element, dels med värmelampor direkt över hundarnas ligglådor. Detta har varit mördande dyrt de senaste vintrarna! Det har minst dragit 1000w när det varit kallt.
Nu behöver vi tips på hur vi skall lösa detta på bästa sätt! Jag funderar på 2 stycken billiga luftvärmepumpar, men undrar om detta verkligen är lönsamt för så pass små utrymmen? Jag menar att fläktsystem och liknande är ju dimensionerat för betydligt större utrymmen, det lär ju finnas en minigräns vad dessa pumpar förbrukar?
En annan tanke är att sätta in element vid varje liggpall, men detta lär ju knappast dra mindre än värmelamporna som är 150-200w styck?
Tacksam för alla tips och råd!
Funderar på om inte en Sorptionsavfuktare skulle fungera då dom också avger den värme som används för att avfukta luften.
Höst och vinter så blir hundar som blöta disktrasor
Och det är A och O avseende hundar, att så länge dom är "torra" så fryser dom inte så lätt.
Vet inte vilken ras du har men de flesta hundar har ju "underull" dels kan man ju låta bli att rykta dom på deras underull och hålla dom "torra" med hjälp av en avfuktare.
Dom ligger väl bra mkt under vad en luftvärme pump kostar. Och Förbrukningen ligger ganska bra till 200-500W.
Typ: http://www.luftbutiken.se/sorptionsavfuktare-echodry-150m2-p-1323.html
I de "hundhus" vi hade i flyget satt det en 60W lampa i en plåtlåda, dock vad ju bara huset 2kvm i yta.
Annars ur förbrukningssynpunkt torde ju en elgolv värmeslinga bli det billigaste.
Produkter som diskuteras: "avfukta"
Avfuktare
Om det lönar sig med värmepump beror väl mer på värmebehovet än storleken på husen. För både bostadshus och fritidshus brukar det sägas att det går ganska fort att tjäna in kostnaden för en luftvärmepump. Ett litet men dåligt isolerat hus måste man också kunna göra besparingar i.
Om du skall värma med direktverkande el tror jag att ett eller ett par vanliga element med elektronisk termostat är det billigaste, men vänta dig inga stora besparingar. Har du någon termostatreglering till värmelamporna? I annat fall är punkt ett att ordna detta.
Elslingor i golvet lär vara mycket jobb och pengar att få till och jag tror att det skulle vara ett av de dyraste sätten att värma husen. Har hundarna något mjukt och isolerande att ligga på så har de ju heller ingen glädje av golvvärmen. Med golvvärme är det alltid mer värme som läcker ut genom golvet än med element. I synnerhet om det är dåligt isolerat.
Erik
Erik
Gör värmekopp till vattnet så behöver du ingen värme i husen, 20W elkabel klarar hålla frostfritt ner till -10°, En kompis tog 1 större skål o en mindre i den som elkabeln va virad runt o sedan fyllde mellanrummet mellan skålarna med skummisolering.. Vet en som gjort på samma sätt till hästarna
