Har tagit över ett familjeprojekt
Större fritidshus (tidigare permanent) i Hälsingland (2-plan, boa ca 80+80kvm). Trähus.
Nu till problematiken. Vilken uppvärmningslösning är mest fördelaktig, dels ekonomiskt, dels underhållsmässigt för vårt fritidshus? Gärna driftsäkert och nära underhållsfritt.
Vi kommer vistas i huset ungefär var 4-6:e vecka + nån vecka vinterlov/sommarlov. Året runt alltså, men långt ifrån permanent. Budgeten är satt där efter, max 50.000:- Kan även tänka mig bättre begagnat eller nästan nytt.
Ingen har bott i hust sedan 1993(!) så det finns ingen förbrukningshistorik i KwH.
Se min enkla planskiss på nedervåning. Röd halva är helrenoverad inkl. vattenburen golvvärme. Blå halva är original. Just nu ingen uppvärmning. Murstock finns.
Alternativ
Elpanna med värmeväxlare (direktvärmt) att driva golvvärme och kranvatten (om det funkar så?) i röd halva. Blå halva: 5 st Elradiatorer, typ Adax.
Verklighet: När vi INTE är där, köra 5 grader underhållsvärme. När vi ÄR där, boosta allt och elda i kaminerna.
Alternativ
Köra vidare på vattenburen lösning. Kanske NIBE EVC 13 tillsammans med en liten varmvattenberedare (typ 40-50L) och sätta vattenradiatorer i Blå halva? Har ingen aning om denna lösning funkar när vi INTE är där? Underhållsvärme?
Långsammare boost när vi kommer dit?
Känns om en luft-vatten inte passar iom att vi gärna har låg underhållsvärme, och att budgeten inte räcker...
Till detta kommer övervåning med hall, liten toalett/dusch och 3 sovrum (ej medräknat i budget). Även där finns kaminer i 2 av sovrummen. Enklast är väl ett par elradiatorer runt om, som kanske t.o.m. är avstängda när vi inte är där?
Annat alternativ? Förslag och erfarenheter mottages hjärtligt :-)
/Joel
Planlösning
