du glömde vanligt utedass med tunna eller det bästa håll i marken
cpalm och 2 till
PeterFalun
vi hade fritidshus
utedass, framförallt på sommaren
förbränningstoalett, mestadels vinter
urintoalett, ledd ner i infiltrationen, en nattoalett
sysmali
PeterFalun PeterFalun skrev:
vi hade fritidshus
Hade ni 3-4 olika toaletter?
-Utedass
-Förbränningstoa
-Urinseparation (som ni använde som natttoa?)
Om du bara skulle kunna välja en lösning - vilken skulle du välja?
PeterFalun
-Utedass
-Förbränningstoa
torrdass
PeterFalun
torrdass
torrdass med separering
En sak att tänka på om man väljer förbränningstoalett är att insugsluften ska gå direkt in till toan inte via en ventil till toa utrymmet, jag tänkte inte på det och det blir jäkligt kallt på vintern då insugsluften kyler ner hela rummet och elementet går för fullt helt i onödan
Jag avråder bestämt från vacuum-toalett. Har haft ett sådant system tidigare innan vi fick kommunalt avlopp. Det krånglade konstant och krävde nån åtgärd i princip varje dag.
PeterFalun
torrdass rocks 😁😎
Christoffer Sandberg och 1 till
G
Vem fn kör med hål i marken 2025 är ju skit ofräscht..
Ett utedass med urinseparator + soptunnor av plast (gör livet lättare vid tömning) är nog det billigast och bästa lösningen..
varför skulle det vara ofräscht? där man är några veckor om året och när hållet blir fult så flyttar man dasset några meter och gör ett nyt hål
lat
Inte billigt alls - i den kommunen jag bor i kostar det över 10000:- år för hämtningen av latrinhinkarna för ett året runtboende - har en granne i närheten som fortfarande kör med det, och i sportstugeområdet en bit bort så är alla forcerade att använda dass med latrinhinkar (och en orsak att kommunen hanterar just latrinhinkar då det fins stora sommarstugeområden inom kommunen och grannkommunerna med det som enda alternativ).
Latrinhinkarna får inte privatpersoner i min kommun köra runt med då det är klassat som riskavfall utan skall göras av kommunens anlitade avfallsentreprenörer då kommunen har monopol på avfallshanteringen, och därmed också fakturan då den är kopplad mot fastigheten själv, precis som soptunnor och annat i den vägen.
Innan man väljer lösning så måste man först kolla med kommunen i vad man får göra och inte får göra och tex. var frys/förpackningsträcket/mulltoa-resterna skall lämnas och vem som får transportera detta, och också i hur urinen skall hanteras om den skiljs åt och hanteras separat.
vill man ha minsta möjliga beröring med kommunen i denna ärende så är det i princip den enda lösningen att välja förbränningstoalett...
stugfar och 1 till
sysmali
Vi har förbränningstoalett (cinderella) och den startas nu upp för 4:e säsongen. Hittils har den överträffat alla förväntningar, inget strul och enkelt underhåll. Men nu jinxar jag väl...
G
Ja det är ju sant dock så är ju latrinhink inte samma sak som torrdass med urinseparator här kan du kompostera skiten själv (efter att fått ok från kommunen och antagligen betalat en slant också).
G
Dum fråga får inga svar..
