6 078 läst ·
26 svar
6k läst
26 svar
Bästa toa rengöringsmedlet för gammal ingrodd smuts/kalk
Är på besök hos förälder och tänkte ge mig på toan som är brun i kröken. Ett antal ”konventionella” rengöringsförsök har gjorts genom åren med vanligt toarengöringsmedel som fått verka några timmar och sedan köra på med toa borste.
Toaletten bara skrattar åt mina försök.
Det känns som man drar toaborsten över sandpapper, jag antar att det är kalkbeläggningar som fått en brun färg. Det är hårt vatten här.
Finns det nån syra man kan köpa som är mycket aggressivare än vanligt toamedel? Eller vad gör man?
Idag testar jag att tömma skålen på vatten så att det vanliga toamedlet blir mer koncentrerat men tiden jag har tillgänglig är begränsad.
Rekommenderar någonting med fosforsyra. Gör underverk mot kalkavlagringar (även mot rost).
Ju högre koncentration ju bättre.
Du får testa högre koncentration syra.
T ex citronsyra kan du lösa kring 1,6 kg i en liter vatten, det är alltså en mycket citronsyrapulver till väldigt lite vatten för att nå 1 L slutvolym. Häll på kokande vatten på citronsyran så löser den sig snabbare.
Citronsyra på Willys:
https://www.willys.se/produkt/Citronsyra-Pase-100725244_ST
Sen finns ju fosforsyra att köpa i högre koncentrationer. Potent.
24% fosforsyra på Biltema:
https://www.biltema.se/bilvard/bilunderhall/rostskyddsmedel/rostborttagning-150-ml-2000017148
Annars är saltsyra en stark syra. Mest effektiv. Häll ned några dl teknisk kvalitet i toastolen och rör om. Här pratar vi minuter och inte timmar vad gäller behandlingen. Skydda ögon och kläder, du får hål på bomullskläder vid nästa tvätt om det stänker.
Saltsyra på Hornbach:
https://www.hornbach.se/p/saltsyra-fixor-by-nitor-30-teknisk-1l/7217488/
När du sen fått bort kalken och järn/mangan med syra så kan du bleka stolen med Klorin över natt. Häll i några dl Klorin i stolen och lämna över natt. Klorin får aldrig blandas med syra för det ger klorgas, farligt för dina andningsvägar på riktigt. Syrabehandling och Klorinbehandling sker således vid olika tidpunkter med vattenspolningar emellan.
Produkter som diskuteras: "klinkerrent"
Paket för rena fogar
Fogrengöringsmedel + fogborste
399 kr inkl moms
449 kr
Saltsyra är mycket effektivt men du glömde säga använd ANDNINGSSKYDD!!!! Kolla att det har filter för ångor. Jag höll på att kvävas när jag gjorde det här första gången....Claes Sörmland skrev:
[länk]
[länk]
[länk]
Du skriver "vanligt toarengöringsmedel" - vilket då? Har du provat " Änglamark Toilet Cleaner" från COOP ? Bäst i test i Råd & Rön och har pH c:a 2 d.v.s MYCKET syra.
Försök få bort så mycket vatten som möjligt. Fyll på med så sur lösning som möjligt (bra förslag ovan). Vänta länge. Ett par timmar räcker inte.
Du borde om det är kalkbeläggning se att det bubblar lite om det när du hällt på syran.
Jag köpte saltsyra 30%, dennaG Grundlös skrev:
https://www.bauhaus.se/rengoringsmedel-nitor-saltsyra-30-1l-624733
Sen hällde jag i typ halva flaskan i toan utan att tömma vattnet och vispade runt med toaborsten och började rengöra.
Några sekunder senare lärde jag mig att i fortsättningen ha andningsskydd som sagt. Handskar och glasögon hade jag.
Toan såg ny ut.
Produkter som diskuteras: "andningsskydd"
Andningsskydd
Andningsskydd är viktiga för att skydda dig från skadliga partiklar, gaser och ångor när du utför olika arbeten. Vårt utbud inkluderar engångsandningsskydd, halvmasker och helmasker, samt filtrerande halvmasker med ventiler, alla utformade
