4 403 läst ·
39 svar
4k läst
39 svar
Bästa tipsen för att få upp FTX-aggregat på vinden!
Skulle säga nej inte utan ingrepp i öppningen för att göra den störreG gg_skane2 skrev:
VSR500 är 648x595x1120 (bredd,höjd,längd)
Även den mindre VSR300 är för stor för nuvarande lucköppning med 598x505x1120
Ah kan man ta av luckorna så blir VSR500G gg_skane2 skrev:
648x482x1120
ditt problem är att längden på din lucka är mindre än bredden på agg:et
Är din lucklängd verkligen bara 550mm ? det verkar väldigt kort ... de flesta vindluckor är längre
Man kan ta av fötterna också tror jag så 645 mm blir 625 men det räcker inte riktigt. Irriterande 😅M MrDizzy skrev:
Är ett 60 tals hus och ingen standard lucka
Kolla om du kan kapa i "karmen" till själva lucköppingen i taket utan att det påverkar stabilitet.G gg_skane2 skrev:
Då kanske du kan tjäna in de fattandes mm.
Sen får du då givetvis bygga ny karm då agget är på plats
Enda lösningen med det agget jag kan se
Jag tog isär sidorna och fick upp den precis. Jag hade tidigare en fyrkantig vindslucka från 70-talet som jag bytte till en dolle click fix 36 mini. Min äldre saknade stege och läckte luft upp på vinden. Enklare nu då det krävs filterbyten årligen.G gg_skane2 skrev:
Ok. Vad bra att det löste sig! 😊L Luki5 skrev:
Tack för tipset om den lilla vindsluckan!
