14 347 läst ·
29 svar
14k läst
29 svar
Bästa o mest ekonomiska uppvärmningen?
Vad är er åsikt ang uppvärmning, vilken är bäst och mest ekonomisk?
Vi bor i ett hus på landet, ca 140kvm +55kvm biarea i källaren (ouppvärmd). Vi har i nuläget LV-värmepump, men tycker inte det ekonomiskt för fem öre. Blir det -15 eller mer, så slår elpatronen till o det visar sig fort på elräkningen.
visst, det är smidigt när man är bortrest, det sköter sig självt, men vintermånaderna är en fasa varje år.
Vi har funderat på att installera en pelletspanna istället. Hade det i förra huset (som vi hyrde), och tycker det funkade jättebra och vi hade jämt flöde på ekonomin. Men har hört att pelletspriset har ökat markant de senaste två åren, stämmer det?
Vad kostar det att installera bergvärme? Pannan har vi ju redan, det borde ju gå med samma panna till bergvärmeanläggningen eller?
Har funderat på att sätta upp några solcellspaneler som kan sköta varmvattenuppvärmningen under sommaren, då vi har ett väldigt soligt läge.
Ge mig gärna för- och nackdelar med alla sorters uppvärmning
LuftVatten-värmepumpar och bergvärmepumpar är i regel lite olika konstruerade, det går normalt inte att bara borra hål istället utan att byta värmepump. Installera bergvärme komplett brukar nog kosta mellan 120-200 tkr men det kan skilja ganska mycket beroende på markförhållanden, borrdjup, pumpstorlek etc och det är bäst att be att få offert.
Lite för- och nackdelar med olika värmesystem finns bl.a. på http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Din-uppvarmning/Biobransle---ved-och-pellets/ Har också hört att pelletspriset stigit ganska mycket de senaste åren.
Med "pannan", menar du en gammal olje-/elpanna eller innerdelen till en viss modell av luftvattenvärmepump? Bergvärmepumparna säljs normalt som allt-i-ett-paket men det finns de som inte har inbyggd varmvattenberedare och alltså kräver en separat sådan.
jag menar själva "hjärnan"
haha, jag har ingen aning om vad den kallas, men det är ju alltså inte den enheten som står utomhus, utan den som står i källaren, som man reglerar allt med
varmvattenberedaren sitter väl i den.
Ok, styrningen till husets värmesystem sitter normalt i själva värmepumpen vid bergvärme men i en separat innerdel vid luftvattenvärmepump. Bäst att installera en standardmodell som någon tillverkare har i sitt sortiment.
Det går att koppla in andra tankar som extra ackumulatortankar eller extra varmvattenberedare men det kan bli en komplex lösning som kräver en duktig installatör och risken är också att förlusteffekten från tankar och rör inte gör det lönsamt i ett vanligt hus.
Låter som en väldigt krånglig o dyr historia det där... det tar ju x år innan det betalar sig o vad ligger då driftskostnaden på ungefär?
Huset har ju haft vedeldning en gång i tiden, LV-värmepumpen installerades för ca 8-10 år sen, och den gamla vedpannan står kvar nere i källaren, så det är ju egentligen bara att montera på en pelletsbrännare på den o besikta skorstenen. LV-värmepumpen är som sagt jättesmidig när det inte är så kallt, men vi har ju haft några rejält kalla vintrar och här i Mälardalen är vi inte direkt skonade mot minusgraderna....
Att byta till bergvärme kostar en hel del i investering men på lång sikt är det kanske det lönsamaste alternativet. Jordvärme kanske också är ett alternativ och kostar lite mindre än bergvärme att anlägga. En gammal vedpanna har förmodligen stora värmeförluster men begagnade pelletsbrännare lär gå att få tag på ganska billigt så det alternativet skulle kunna användas för att producera värme när det är som kallast ute till en låg investeringskostnad.
För att kunna avgöra lönsamheten i olika alternativ behöver man veta energiförbrukningen för uppvärmning och varmvatten i huset. Finns någon energideklaration? Man kan också göra en energiberäkning på huset www.energiberakning.se om detaljer om konstruktion, isolering, ytor etc finns antecknade. Räkna och räkna
Vad är det för panna?
Vi tog bort oljebrännaren från vår kombipanna från -89 och satte dit en viking bio. Har gått klockrent sedan 2007.
Kostnaden för rubbet då inkl jobbet tror jag var 33k inkl borttagning av gamla tanken.
Det är ju ganska många parametrar att ta hänsyn till innan man kan utse den bästa uppvärmningen, men det låter som att en begagnad pelletsbrännare i befintlig panna är en möjlig vinnare.
Går kanske att koppla så att pelletsen går in när det blir lite kallare. En tanke bara, frågan är om elementen är rätt dimensionerade för värmepumpen då det tidigare eldades med ved. Är dom inte det så går det såklart mycket el.
Eftersom ni redan har vattenburen värme, skulle jag skaffa en frånluftsvärmepump och kombinera den med att elda i kaminen med ved när det är skitkallt.
Nibe 750F är nog den billigaste av den moderna generationen, Comfortzone är också bra men dyrare och har sämre styrelektronik. Du kan få en Nibe 750F för ca 65.000:- inkl installation, jag fick en offert i veckan. Om du har en bra braskamin som verkligen ger värme till rummet, så är det en hit!
Frånluftsvp har ju dessutom den fördelen att den ordnar ordentlig ventilation, alltid frisk luft utan radon, ovädrad lukt och så.
Skulle du inte kunna skaffa någon form av ackumulatortank och koppla både din värmepump och den gamla vedpannan dit, så att du kan stödelda lite när det är som kallast för att slippa elpatrondrift.
Jag är inte precis nån expert och har egentligen ingen aning om ifall det är genomförbart, men det lät vettigt i mitt huvud iaf
Vi har en 1 1/2 plans villa -74 på 148 kvm med original elelement. För ett 10 .år sedan installerade vi en luft/luft värmepump. På vintern fick vi ibland stötta med elelementen, kanske totalt 1kw under 5-10 dagar. Pumpen hade tjänat in sig på drygt 2 år i minskad elförbrukning.
4 år sedan installerade vi en andra l/l pump golvmodell. De senaste 4 vintrarna har vi inte behövt stötta alls med elen. Förbrukning för uppvärmning av huset, ej varmvatten medräknat, har legat på 3500-4000 kWh per år. Totalpris installation c:a 35 000 kr. Bor i Mellansverige.
Dessutom kan vi kyla huset på sommaren!
