Hur gör man egentligen bäst för att torka ett lösvirkesbygge på vintern? Jag frågar detta eftersom vår byggare kör en metod som haft sisådär framgång (enl. tidigare tråd).
Stommen reglades i oktober och med vädret som varit så fanns ett behov av att torka stommen innan igenplastning. För att göra detta har man satt dit all isolering i väggarna men utan att plasta igen. Efter det slog man på värme och avfuktare. Så har man kört nu i en månad och luften inne är torr. Trots det så har fukten längst ut mot vindskyddsduken bara ökat pga av att det alltid går ut en del fuktig luft som kondenserar mot den kalla ytan. Mängden är såpass att handen blir blöt då man stoppar in den och fukthalten i trät är ca 20%. Byggaren hävdar att det sitter ytterst i väggen och torkar till sommaren.
Tilläggas bör att det är riktig vinter vi pratar om så ibland är fukten i isform på insidan av duken.
Hur gör man bäst på vintern???? Är det ok att köra full värme utan plast eller borde man ha plastat tidigare? Känns lite grand som ett moment 22. Utan att värma blir man inte av med fukten i trät och genom att värma ökar man fukten längst ut vid vindduken....
Jag har fått många olika svar på denna fråga och alla verkar göra och tänka olika. Endera så spelar det ingen roll eller så har en del fel. Svara med din syn på saken om du vet eller har erfarenhet - spekulera helst inte ::)
