Vi är på jakt efter en sandfärgad/beige fog för att matcha granitkeramiken i badrummet.
Alla plattor är 60x60 och med 2mm fogbredd.
Vilket märke rekommenderar ni på fog? Något som är smidigt att använda om man inte är van vid att foga.
Och något som har mycket olika färger att välja på.
Ska man ha någon speciell typ av fog, tex. epoxifog?
Vart kan man åka för att titta på fogfärger (riktiga exempel)?
Tack!
Tack!
Nu är jag inte plattsättare och har således inte prövat en massa olika fabrikat och varianter.
Jag kör på PCI Nanufug Premium i färgen sandgrå i mitt projekt nu. Tycker den varit väldigt lättarbetad och följsam, Lagom lång öppentid i hinken. Har 2mm fogar fogar också.
Vet inte vilken keramik du har, den på mina bilder är Bricmate Norrvange light grey.
Tack för svar! Verkar vettig, tyvärr finns den inte i några byggvaruhus som jag kan se?K KjellTimell skrev:Nu är jag inte plattsättare och har således inte prövat en massa olika fabrikat och varianter.
Vet inte vilken keramik du har, den på mina bilder är Bricmate Norrvange light grey.[bild] [bild]
Hur mycket fogade du innan du började tvätta av? Hur lång tid ungefär?
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 627 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 627 inlägg
Finns det inågon kakelbutik som du kan besöka i din närhet?K KjellTimell skrev:Nu är jag inte plattsättare och har således inte prövat en massa olika fabrikat och varianter.
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 627 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 627 inlägg
Hur mycket det går åt det är jag inte rätt person att säga, det är butiken bra på, du kan ju kolla om du köper lite extra och om du då kan få lämna tillbaka oöppnade förpackningar/säckar.J jockebq skrev:
Blandade 1-1,5 kg pulver åt gången, fogade och tvättade av.J jockebq skrev:
Åtgångtabell har dom flesta tillverkarna på sin hemsida, kolla där. Allt beror ju plattstorlek, tjocklek och fogbredd.
Nej precis, jag tog den från kakelbutik, inte byggvaruhus.
Nu har jag fått tag på fogen. Blev den du rekommenderade fast lite ljusare färg.K KjellTimell skrev:Nu är jag inte plattsättare och har således inte prövat en massa olika fabrikat och varianter.
Hur lång är öppentiden i hinken ungefär? För 40 minuter torktid gäller först när man har arbetat in den väl?
Hur noga rengjorde du efter 40 minuter, tog du bara det värsta?
Brukar dra på en vägg i taget och sedan torka av, brukar dra ett drag med tvättbrädan och inte tvätta runt för då tillför man bara för mycket vatten som kan göra fogen flammig. Även Premiumfogen kan efter ett tag sätta sig i plattan men den har mycket bättre öppentid än vanlig Nanofogen som är helt värdelös.J jockebq skrev:
Skulle absolut inte vänta 40 minuter utan mer 10-20 minuter max, fast detta märker du efter första väggen
Blanda lite fog i taget för du får inte blanda upp med mer vatten efter att fogen börjar bli "stabbig" i hinken.
Så ett drag med tvättbrädan efter att fogen har torkat, och när rengör du ordentligt? När det har härdat efter en dag?T tank77 skrev:Brukar dra på en vägg i taget och sedan torka av, brukar dra ett drag med tvättbrädan och inte tvätta runt för då tillför man bara för mycket vatten som kan göra fogen flammig. Även Premiumfogen kan efter ett tag sätta sig i plattan men den har mycket bättre öppentid än vanlig Nanofogen som är helt värdelös.
Läste lite på PCI's instruktioner där dom rekommenderar att använda en "fogduk" för rengöring av plattorna efter att man har använt tvättbrädan.
Fogduken ser ut som en vanlig mikrofiberduk. Använde du detta?
Köpte även denna typ av fogbräda, för vad jag förstår är den bättre än dom vanliga som bara har skumgummi (utan gummilagret längst ut).
Tror ni detta är att föredra?
Ja, ett drag bara som är 80-100 cm långt och sedan rensa svampen och ett nytt drag, byt vatten i tvättbaljan för varje vägg. Detta gör att du inte får några fogrester på plattorna, på sin höjd kan det bli en liten hinna men den tar man i så fall med en torr frottehandduk dagen efter.
Lyckades ändå klanta till det
Antagligen för mycket vatten. Försökte att göra endast ett drag, men det blev inte rent nog kändes det som.
Sen så följde jag även instruktionen från PCI om att använda en fogduk för att rengöra plattorna. Detta gjordes efter cirka 2 timmar.
Fogen blev nästan vit på sina ställen, när den ska vara i PCI's färg "Hellgrau" som är grå.
Mosaiken blev bättre, och inte lika ljus.
Så hur löser jag detta? Kan jag foga ett lager till där jag bara stryker av en gång försiktigt?
Eller måste jag kratsa ur fogarna och göra om det?
Låt det torka upp ett par dygn. Mina fogar fick sin rätta kulör någon dag senare.
Kan ju vara så att det är "dammet" från när du polerat plattorna som lagt sig i fogarna, pröva att skölja och svampa av fogarna och se om det blir bättre innan du tar till mer dramatiska åtgärder.
Jag tvättade runt lite innan jag drog av, minskade hinnan som behövde poleras till nästan 0 upplevde inte att fogarna vart flammiga av det.
Ska vänta till i eftermiddag för att se hur det ser ut. Och rengöra rejält ikväll. Håller tummarna att det är som du säger.K KjellTimell skrev:Låt det torka upp ett par dygn. Mina fogar fick sin rätta kulör någon dag senare.
Blev förvånad över att det såg så flammigt och så vitt ut på sina ställen. Igårkväll när det fortfarande höll på att torka så var det väldigt jämnt (fast mörkare såklart).
Köper med en fogkrats så jag kan ge mig på att göra om det om det behövs. Allt utom mosaiken.
Blev för ljus fog. Och något flammig även efter att jag torkat rent ordentligt. Men mycket bättre än på bilden ovan.
Bytte från Hellgrau till Sandgrå som @KjellTimell visade på sina bilder. Ser ut att vara en mycket bättre färg.
Nu börjar det fantastiska jobbet att kratsa ur fogarna
Kör på en manuell fogkrats, vågar nog inte köra med en sån till multiverktyget, känns mer troligt att skada plattorna då.
