Vi har ett litet WC som ska byggas om. Det är ont om plats, och det blir ytterligare lite sämre med nya stammarna. Jag har skissat på tre varianter. Vilken tror ni är bäst? Finns det fler varianter?
Tre skissade layoutalternativ för ombyggnad av ett litet WC med positionering av nya rör (markerade i blått).
Den blå ytan är nya rören. Exakt hur mycket plats det kommer att ta vet vi inte idag, och inte heller om de paceras som i 1 eller som i 2 i bilden (men det kan ev gå att påverka). I ritningen är WC-djupet 60 cm. Finns det kortare modeller? Tips på litet tvättställ med hyfsat modern look är också av intresse.
Själv lutar jag åt att alt 1 är bäst, men 3 kanske är bättre om man bara ska in och tvätta händerna.
BirgitS
Jag röstar på 2 därför att i 1 blir det besvärligt att komma åt att tvätta händerna och man måste sen nästan backa ut efteråt samt i 3 kommer det att kännas som att handfatet är i vägen när man reser sig från toaletten. Medan man i 2 har hyfsat gott om plats framför både toaletten och handfatet.
Patmark och 3 till
Jag håller med BirgitS på alla punkter. Ser inte heller vinsten med en snedställd stol som i alternativ 3. Precis som du skriver själv tycker jag också det är smidigast att ha handfatet närmast dörren.
Vi har samma lösning som nr 2 på vår gäst-wc, funkar mycket bra.
Röstar på nr. 2 med samma argument. Den lösningen är också bra om man somnar på stolen och faller framåt. Då slipper man slå huvudet i porslinet utan faller helt sonika ut ur gästtoan. :D
TowaTei
Röstar också solklart nr 2
Dels har den varianten funkat bra i de fall som jag stött på. Dels har alla tillräckligt små toaletter jag kan komma på sett ut så, och tänker att det finns en anledning till det...
Utrymmet rakt framför stolen är viktigt och kan säga direkt att nr 3 skulle jag ha suttit snett på stolen med fötterna rakt mot dörren...
I nr 1 har du tre platser du behöver rörelseutrymme - innan för dörren, framför stolen, framför handfatet.Som alla blir lite sämre om du har ett samlat "rörelseutrumme" som i nr 2. Blir dessutom bättre ytor över för handukar,papper osv. där de kan vara helt ut vägen från där du behöver röra dig.
Absolut 2. Dom andra kommer inte att fungera.
Håller på tvåan jag med.
Och det finns små smidiga handfat.
Vi har ett som är 450 x 340 mm på lilltoan, och det räcker bra tör att vaska tassarna.
Om det går att få väggen mot stammarna diagonal så att toaletten går att sätta snett mot dem kan det bli bra, då med hörntvättställ som i bild 1. Annars är 2 att föredra.
Ytterligare en variant är att spegelvända 1 åt båda håll, dvs toaletten mot vänster vägg så långt in som möjligt och tvättstället som enligt 2 och 3.
Vi har ett litet kvadratiskt hörntvättställ som skulle passa i hörnet mot stammarna (mot högra väggen) om de blir som i bild 1.
Det liknar detta, och har en matchande kvadratisk kommod samt diagonalt hörnskåp med spegel:
https://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/ido-seven-d-horntvat.html
Alternativ 2 men flyttad kran. Antingen en som sitter på kortsidan av handfatet eller helst med kranen direkt monterad i väggen.
Är väggen bakom toaletten så tjock att du kan ha vägghängd wc så kan det kanske gå att spara lite utrymme där?
BirgitS
Vad är det för avstånd mellan dörrbladet och väggen, dvs hur grunt behöver tvättstället vara?
Ido har ju andra små tvättställ i serien Seven D, t ex https://www.bygghemma.se/inomhus/ba...handfat/tvattstall-ido-seven-d-11120/p-679996 som är 40 cm djupt, och sen finns ju Miniara som bara är 24 cm djup http://www.vvsobadrum.se/badrum/tvattstall/ido/tvattstall-ido-miniara-11150 samt ungefär lika stora Minislim http://www2.badshop.se/p/badrum/handfat/vaggmonterad/tvattstall-ido-minislim-11130.html
Plockat från Pricerunner med ett filter på maxdjupet 40 cm: http://www.pricerunner.se/cl/247/Tvaettstaell-och-Handfat#s_59691832=18_402
Vet ju inte vad du tycker är snyggt.
kulle
Samma här :thumbup:
Vi har också som 2an, känns mest naturligt!
Hoppsan, alla röstar på 2! Anledningen till att 2 kändes tveksamt är att vi har ytterligare en minitoalett där utrymmet för toaletten är 98,5 (står en 60-toastol där) och den känns riktigt trång och dålig (jag är drygt 190). Alt 2 skulle bli ytterligare ett par cm sämre. Jag tänker att alt 1 ger bättre benutrymme, och handfatet sitter högre så man borde inte behöva slå i det.
Väggen direkt till höger är bara 24-25 cm, så vi pratar riktigt litet tvättställ. Det är möjligt att man skulle kunna ta vatten till kranen genom väggen. (Kran på kortsidan av tvättstället funkar förstås. Modellen på skissen var mest för att få en känsla för hur stor plats det tar.)
Jarlsgård
BirgitS
Går det att flytta dörren?
För om man flyttar den åt vänster kanske 1 kan fungera bättre för då blir det inte att man går rakt in i toaletten så fort man öppnar dörren, och i så fall kan ett tvättställ (ej hörn) fungera mot bakre väggen även om man bara ska in och tvätta händerna.
