1 458 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Bästa lösningen för att få jämn värme i hela huset.
Jag bor i ett hus byggt 1945 med vattenburen värme.
När jag flyttade in fanns en elpanna CTC EcoEl och vi satte då in en luft/vatten för det var smidigt att docka den mot befintlig panna.
Så har vi kört ett antal år och har väl funkat ok.
Just nu kör jag med innomhusgivaren då jag eldar i kaminen och då sänker pannan automatiskt värmen till radiatorerna.
Problemet är att det blir rätt kallt på övervåningen.
Alla element saknar termostater och ventilerna är gamla så de står alla öppna.
Min tanke är att
1. montera nya ventiler och termostater på elementen.
2. Koppla bort innegivaren.
3. Justera in kurvan på pannan så jag har rätt temp i kallaste rummet och strypa termostaten på elementen i övriga rum så jag har runt 20-21grader i alla rum.
När jag eldar i kaminen på nedre plan borde ju radiatorerna strypa och fortfarande ge lagom temp på övre plan.
Detta borde väl ba bästa sättet, eller nån som har nån annat förslag
Min tanke är att
Jo, jag har funderat på det.
I mitten av huset finns ett typ städskåp på både övre o undre plan.
Har haft en ide om att sätta dit ett ventilationsrör som går nerifrån o upp.
Därifrån kan man dra ut rör till varje rum och med typ kanalfläkt flytta värmen till det rum som behöver.
Får bli ett projekt🙂
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
Räkna inte med några stora effekter av det. Jag röstar på din första planJ jkbpower skrev:Jo, jag har funderat på det.
