På mitt kontor har jag två stationära datorer som går på högvarv stora delar av dagen (data processing som är ganska intensiv) och ett saltvattensakvarium med ca 500watt med belysning på.
Utöver detta körde gamla ägarna av huset på en riktigt korkad lösning att den vattenburna golvvärmen inte går att styra rum för rum utan det är 3 störra slingor på ca 40kvm var som tar en tredjedel av huset var. Så utöver värmen från all elektronik har jag golvvärme som är på alldeles för varmt för att sambon alltid fryser.
Till och med vintertid har jag fönstret öppet för att hålla rimlig temperatur i rummet.
Elräkningen på över 16,000 (trotts bergvärme) för december har fått mig att prioritera detta problemet lite grann.
Att ha dörren öppen från mitt kontor och lufta in mot huset är inte ett alternativ, pga känslig data som bearbetas har jag krav från kunder har jag en "ytterdörr" till mitt konto som slår igen med lås (och därmed isolerat mot huset, ingen luft som går igenom glipor under dörren)
Är ganska ny med det här med hus, men har förstått att man kan ställa till saker om man ändrar ventilationen utan en riktig plan.
Min tanke är såhär, är jag helt fel ute?
Ersätt passiv tilluftsdon till kontoret mot en aktiv badrumsfläkt som suger in luft utifrån och installera ett
luftventilationsgaller ovanför dörren som släpper ut varma luften i huset istället?
eller är det bättre att installera en fläkt mellan mitt rum och vardagsrummet som suger ut luft ur mitt kontor som i sin tur suger in luft från insugsventilen som är installerad idag (som troligen inte gör något pga att mitt rum är tätt från resten av huset)?
Är det värt att ta in en specialist på ventilaton för något sånt här för att kontrollera att det inte blir tryck från fel håll i huset på annat håll eller påverkar en fläkt för lite?
Tack från input!
Tack från input!
Köp en värmeflyttare. Sätt en ventil i nedre delen av rummet och denna värmeflyttare högt upp.
https://www.bygghemma.se/hus-och-by...MI45Xd96S49QIVG4xoCR1KggTVEAQYASABEgLQdvD_BwE
Finns så klart andra fabrikat också. Kolla efter den som har lägst ljudnivå om du ska sitta och jobba i ljudet.
mrsnhp och 1 till
[länk]
Tusen tack :)!
