5 736 läst ·
20 svar
6k läst
20 svar
Bästa koppling för fyra FK 1,5?
Det har i många tidigare trådar diskuterats vilken kopping som föredras, Wago, Torix eller U-båt osv. Preferenserna varierar hos många beroende på var kopplingen sker, i en rymlig kulodosa eller i en trång apparatdosa.
Men hur är det ifall det är fyra eller fler trådar (FK 1,5mm2) som ska kopplas ihop? En Wago för 5 ledare är väl lite klumpig och en U-båt kan väl bara ta tre st FK 1,5? Är det Torix som gäller eller kan man trycka dit två stycken trådar i varje anslutning på en sockerbit och ändå få ett bra resultat?
Hur resonerar ni som gör sånt här varje dag?
När jag jobbade som elektriker var det Torix som gällde för FK i infällda dosor. Wago fanns inte på den tiden
Får sockerbitar ens användas i fasta installationer annat än i anslutningsplintar i apparater och lampor mm?
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Jag brukar använda Wago.
Fast de är en aning stora och det finns Helacon som tar mindre plats, fast som jag, fortfarande, inte har börjat använda.
Jag brukar aldrig fylla en Wago, d.v.s. har jag fyra trådar så tar jag inte en fyrans wago utan en sexans, för att få reservhål för framtida inkopplingar.
(Jag vet att en av argumenten som "Wago-motståndare" använder sig av är att de är svåra att ta av och att de aldrig finns reservhål."
//Patrik
//Patrik
Jag säger bara...
HELLERMAN d^_^b
Fördelar jämfört med Wago:
HELLERMAN d^_^b
- Har dubbla fjädrar (trådarna sitter bättre, mindre risk för glapp)
- Man kan stoppa i EK, FK, RK, Bi-ledare
- Det är lättare att få i tråd (tex en lite tillknycklad FK)
- Lite svårare att få UR ledare. Man får vrida och slita lite hårdare.
när vi ändå är inne på detta, så undrar jag hur man bäst kopplar ihop flera RK6 och EK6
t.ex. avgrening av matningen till flera centraler, jag har använt stora U-båten de gångerna det bara är 3st RK6 som ska ihop, tvinnar man först ihop dom och den trär på Ubåten så går det, men om det t.ex är 2 st RK6 och 1st EK6 som ska ihop så funkar inte ubåten, en gång behövde jag få ihop 2st RK6 med 2st EK6, det fick bli såna där klämmor som man har till blankledning där man ansluter vanlig kabel mot blankledningen, typ som ett U med en mutter på, om ni vet vad jag menar, men dessa är inte isolerade, så det fick bli många varv eltejp över dom 3 klämmorna, vilket inte kändes helt seriöst.
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Sockerbit modell större?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 922 inlägg
Eller en sån här, E2251130
