435 läst ·
5 svar
435 läst
5 svar
Bästa kabelväg
Hej, jag behöver dra en N1XV 3G2,5 och blir lite fundersam på bästa kabelväg.
Jag ska dra från förrådet till andra sidan av huset bakom pelletskaminen. Jag håller på och bygger en UPS, det är ca 10-15 meter mellan.
Jag kan antingen gå med kabel ut från förrådet, genom grunden till krypgrunden och komma upp underifrån golvet.
Eller dra den runt huset, upp på altanen och borra ett hål in bakom kaminen genom fasaden. Eller gräva ner den runt huset. Och komma upp vid altanen. Vilken väg är den bästa att dra ?
All avlopp och VVS går på andra sidan av huset, så där ska det vara fritt, får krypa under och ta en extra koll.E elmont skrev:
Då fyller jag igen när jag dragit färdigt 😊J Josth skrev:
