1 716 läst ·
6 svar
6 svar
Bästa ekonomi med Fjärr-golv + lvp
Bor idag i ett hus på 102m2 + 55m2 källare. Har fjärrvärme + golvvärme (radiatorer källare) plus en relativt ny luftvärmepump som sitter i trapp till övervåning. Pumpen köptes främst för att kyla övervåning vid varmt väder. Jag styr golvvärmen med Ngenic och luftpumpen med Sensibo (smart temp). Nu höjs fjärrvärmen kraftigt efter nyår och vill hitta fram till en lösning där man kombinerar systemet fullt ut för bästa ekonomi. Huset är gammalt och rätt tunt isolerat. Så frågan är, ska man kombinera systemen (behövs värme för källaren från golvet) eller försöka köra mestadels med ett system?
Vad är poängen med att styra golvvärmen (fjv) med ngenic? Den är väl kopplad till elpriset ?Preppie skrev:
Du kan ju så klart nyttja din LVP mer, men då får du räkna fram elförbrukning sfa utetemperatur och sedan räkna fram en kostnad för värmen för att jämföra mot fjärrvärmen. Antagligen så går din COP ner med kallare väder och ökat effektbehov vilket gör att din kostnad för att värma huset med LVP ökar någonstans blir så fjärrvärmen billigare. Eller så är elpriserna låga och du kommer behöva fjärrvärme när effekten i din LVP inte räcker till. Det är denna brytpunkt du får försöka hitta för att se vad som är mest lönsamt.
Men då behöver du även leva med eventuellt ojämn uppvärmning, kalla golv och ljudet från LVP.
Ngenic funkar även utan den funktionen. Får jämnare värme i rummen där givaren sitter. Just nu testar jag att värma med mestadels lvp och då ser Ngenic till att hålla golvvärmen nästan av. Men har en idé på att istället ta bort givaren, ställa ner kurvan på fjärr+golv för att den inte ska stänga helt.Viktor.J skrev:
Bäst är ju att räkna på om du tjänar på att köra mer LLVP. Priserna på fjärrvärme har gått upp men det har ju kostnaden för att värma med LLVP också. Kanske ligger besparingen inte i att byta värmekälla utan i att du reducerar din komfort. Men allt är ju så klart relativt, vissa mindre orter har fått kraftigt höjd fjärrvärmetaxa.
