8 912 läst ·
55 svar
9k läst
55 svar
Bästa central för automatisering?
Hobbysnickare
· Bjärehalvön
· 420 inlägg
En sådan här lösning typ?P p_k skrev:Tycker du valde rätt, kör själv HA med Z-wave, ZigBee och RFXTRX433 och har en rejäl blandning brytare och sensorer från olika tillverkare. Fungerar mycket bra. Kör på en RPi 3B+ utan fördröjningar eller prestandaproblem trots en del ganska tunga tillägg. Använde bara IKEA-gateway en gång för att uppdatera lamporna, nu ligger den i en låda.
Visst tar det tid att få ordning på allt men jag anser att det är värt det för att slippa inlåsningen. Började för många år sedan med en Vera 3, använde den till den gick sönder men det var första och sista gången jag köpte en "färdig" gateway.
En fördel med HA (gäller troligen fler lösningar också) är att du ganska enkelt kan byta plattform, t ex gå från RPi 3 till 4, virtuell lösning, NAS eller vad som önskas.
Kör gärna SSD via USB-adapter i stället för SD-kort, mkt pålitligare och snabbare. Inget problem att börja med SD-kort och sedan migrera till SSD heller.
Rekommenderar även add-on "Home Assistant Google Drive Backup".
https://www.tomshardware.com/news/raspberry-pi-4-ssd-test,39811.html
Låter som en plan. Ja jag använder inga "tillverkargateways" utan samtliga prylar pratar direkt med HA.C carlfredrik skrev:Låter lovande! Tänkte börja med bara några få prylar och sensorer och sedan bygga på sakta efterhand. Bor väldigt provisoriskt just nu så vill mest komma igång lite och känna på allt. Blir lagom tills vi får ordning på huset!
Hur menar du med Ikeas lampor? Använder du dem alltså utan deras gateway? Antar du plockar upp dem på din zigbee sticka då?
Tack för alla tips!
Ja en sådan lösning, har dock en "StarTech USB 3.0 to 2.5” SATA III Hard Drive Adapter (USB3S2SAT3CB)" så den äldre typen av SSD. Nu är jag inte uppdaterad men tidigare saknade RPi 4 möjlighet till boot från USB och det var även problem att använda USB 3-portar på RPi 4. Går att komma runt och nöjer du dig med RPi 3 behöver du inte tänka på det.
EDIT: Tänk även på att om du har "rätt" larm i huset (dvs HA add-on finns) kan även det kopplas till HA och du kan till exempel använda larmets sensorer för hemautomation. En väldigt stor fördel.
Hobbysnickare
· Bjärehalvön
· 420 inlägg
Vilket meck det var att få igång rpin! Formaterat om mikroSD kortet 3 gånger nu och testat både Raspberry Pi Imager och balenaEtcher och jag får fortfarande inte det att funka. Funderar på om det är SD kortet. Köpte ett helt ny dock och formaterat för FAT32. Kommer dock inte upp mer än typ vart 10e gång när jag stoppar in det i datorn. Vore märkligt om det var ett dåligt kort direkt från förpackningen? Sitter på en Mac just nu dock med 3000 adaptrar för att koppla kortet till datorn så jag kanske testar att göra allt på min PC imorgon istället.
Hobbysnickare
· Bjärehalvön
· 420 inlägg
Hobbysnickare
· Bjärehalvön
· 420 inlägg
Konstiga är ju att kortet knappt ploppar upp i diskutilities på macen heller. Men kan man ersätta SD kortet med en SSD HD från början, även vid installationen? Fan vad jag är ny på det här
Hobbysnickare
· Bjärehalvön
· 420 inlägg
Hobbysnickare
· Bjärehalvön
· 420 inlägg
Såg detta ”Unfortunately, at this time, on the Pi 4, you cannot boot off an external drive (I hear that a firmware update which addresses this is coming)” så jag får nog försöka lösa mitt mikroSD kort till att börja med :/
Stämmer, bootloadern verkar äntligen ha uppdaterats: https://www.tomshardware.com/how-to/boot-raspberry-pi-4-usbG gmanhem skrev:
Låter ju som om kortet är trasigt. Så länge man inte köper billigast möjliga så fungerar de flesta på RPi så det är inga problem att börja med det och gå över till SSD sen. Nackdelen med SD-kort är att de ofta går sönder inom ett år pga mängden skrivningar som görs av HA. Du kan köpa ett dyrt minneskort som håller längre men SSD är ändå det bästa alternativet.C carlfredrik skrev:
Hobbysnickare
· Bjärehalvön
· 420 inlägg
Köpte detta (https://www.dustinhome.se/product/5011208880/ultra) och hoppades på att komma undan billigt men får nog skämmas lite där då. Får väl bli en 3.0 SSD istället. Då är det alltså inga problem att installera HA från den?P p_k skrev:Låter ju som om kortet är trasigt. Så länge man inte köper billigast möjliga så fungerar de flesta på RPi så det är inga problem att börja med det och gå över till SSD sen. Nackdelen med SD-kort är att de ofta går sönder inom ett år pga mängden skrivningar som görs av HA. Du kan köpa ett dyrt minneskort som håller längre men SSD är ändå det bästa alternativet.
