BDF452RFE, Makita
I mitt tycke den för tillfället bästa allroundmaskinen.
P
I min bok petade Festool ner Makita från tronen när dom släppte sin T15+3.
Centrotec-systemet, momentinställningen, vinkel- & excenterchucken, gipsnosen och systainern gör den till klassledare.
Möjligheten att köra med bitsen direkt på axeln och att greppet är lite grövre än Makitans är också ett par fördelar.
Till gristunga skruvningar föredrar även jag BTD140.
Vad tycker du om storleken på T15+3 ACME? Jag har själv C12, men pillade på en T15+3 i affären igår, och den kändes visserligen toppen, med lägre vikt än jag väntat mig (och såklart bättre balans än C12an). Men samtidigt kände jag att batteriet till T15+3 var väldigt stort och brett. Nu hade jag inte C12 bredvid att jämföra med så det kan ha varit en synvilla. Men vad tycker du? Hur stort är batteriet i förhgållande till de gamla festool 12V batterierna?
På min Dewalt xrp så centrerar inte bitsen når man kör sakta och tittar på spetsen på bitsen. Den liksom wobblar lite grann. Detta medför ofta att den hoppar av skruvarna när man trycker lite för hårt när man skall dra i en skruv. Jag har helatiden trott att det beror på att jag tappat den i golvet eller att chucken blivit kass.
Nu till det intressanta.
Jag var på Theofils förra vecka och kände på T15 och upptäckte att den var lika. Den wobblade bitsen också på. Jag frågade om dom tappat den i golvet eftersom det var ett demoex. När jag sedan kände på den äldre T12 så var det lika även på den. Maskinerna var helt nya demomaskiner.
År det någon mer som upplevt detta problem!!??
Japp, jag har samma erfarenhet av en dewaltmaskin. Sprillans ny men ändå helt f-king omöjligt att få bitsen att centrera i chucken.
Jag gillar min Hitachimaskin. klämde på en Makita 18V häromdagen och den kändes också bra, men dubbelt så dyr som Hitachin.
Jag har haft dessa, i kronologisk ordning:
1a Makita Med denna var jag jättenöjd, 1997
2a Makita också nöjd, 1998
1a DeWalten Kass, tung, ful, värdelös chuck, 1999
3e Makitan varför köpte jag denna?? Såå gammeldags 2002.
1a Hitachin. kanon, liten, bra ös, laddar snabbt, bra chuck, 2007. Varför köpa en dyrare maskin???
Har köpt hitachi svinstark nätborrmaskin, typ 87 Nm.
Komer att köpa Hitachi cirkelsåg snart.
Ny lycklig ägare av Metabo TS250 med ställning och grovdammsugare.
I
Jag har en Panasonic EY6407, inköpt år 2001. 12V, 3 Ah drifttid på ackorna (två styck, typ EY9200). Har dragit allt från små skruv till stor skruv i takplåt med den under åren och är helnöjd med den.
Har oxå en Bosch 14,4 V med två ackor, 2,4 Ah, och hade en outsiders billiggrej från Biltema tidigare (som jag gav bort). Ingen av dem matchar Panasonicen. Sonens 12V AEG maskin är heller inte mycket att hänga i julgranen.
Du kan oxå titta på fabrikat Metabo och Atlas Copcos premiummärke Millwauke. De har skruvdragare som är likvärdiga med Panasonic.
Och ska du jämföra är det framförallt två punkter som är väsentliga. Det ena är hur stort vridmoment de klarar. Det andra är hur lång drifttid ackorna har.
Vridmomentet brukar inte alltid framgå av reklamen, men allt över 30Nm är bra om du kan hitta det. Annars så högt värde som möjligt. Och hittar du inget värde kan du prova praktiskt på följande vis: Sätt i en fulladdad acka i maskinen och ställ på högsta moment och lägsta växel. Håll ena handen hårt om chucken och dra på. I de fall du har möjlighet att hålla emot chuckens vridrörelse kan du lika bra kasta pengarna på sophögen. (Kräver visserligen att du har lite bättre krattor till händer och lite muskelstyrka för att inte skinnet ska svedas, men det är ett litet mått på vad som är bättre och sämre om du står i affären och ska jämföra det som inte nämns - vridmomentet.)
Drifftiden brukar stå stämplad på ackorna. Spänningen (U) i volt (V) kompletterad med en uppgift om hur många ampértimmar (Ah) de orkar jobba (ju högre siffror, desto bättre) är direkt jämförbara. Event. skillnad finns i typ av acka, där Litium är bättre än andra, t.ex. Ni-MH (som min Panasonic har).
En annan sak som inte heller brukar framgå, är vilken typ av drivning maskinen har. En del har linjär drift (kastar in all ström när avtryckaren trycks in tills den släpps) och andra impulsdrift (kastar in ström i pulser). Panasonic, Metabo, och några till jobbar med den senare, vilket innebär att man i praktiken har samma styrka/vridmoment ända in till sista impulsen. En 'linjärdriftare' sackar märkbart långt innan slutet.
_____________________
Byggaren
Redigerat av moderator:
P
Jag har aldrig jämfört med Festools tidigare maskiner, bara med Makitas BDF440. Jämfört med Makitan så är batteriet i stort sett lika brett och tjockt, men lite längre på T15. Det är däremot inte så stort att det sticker ut utanför handen eller maskinens kropp så det är inget jag har hunnit störa mig på. Inte än i alla fall.
Hej igen och tack för alla tips.
Jag har nu köpt följande maskiner.
Makita BDF 440 RFE
Och jag måste säga att jag älskar den, den är det bästa jag använt som skruvdragare. Har använt den till det mesta som trappbygge, altan och att den går hur bra som helst att skruva gips med också. Har skruvat 1200 gipskivor med den i vårat snart färdiga hus.
Grannen lånade den och han blev även frälst han med, men det klart han hade en trasig Blackdecker.
Makita är nummer ett och ett snäpp vassare än 34graders senco:n (spikaren). I min maskinpark.
Har även skaffat en Makita BTW 251 RFE mutterdragare som vi använder i garaget och på rallyservice och den är kanonbra batt. räcker flera dagar och är lagom stark till hjulbyten.
Nästa maskin som är på gång nu är en beg.Giraff ,Flex eftersom det är dags för spackling nu.
MVH Niclas
MVH Niclas
Oj, ni måste ha ett stort hus...........eller många lager gips... :)
Har en Hitachi DS12 DVB (tror jag den heter. 12V och gamla modellen som inte ser så mycket "gympaskor" ut).
Den är lätt och smidig jämfört med våra andra DeWalter. Men om man drar större skruvar, gängtappar eller borrar med stora borr blir den ruskigt varm och tappar orken. Därför inget jag kan rekommendera.
(T.ex. DeWalt XRP och Milvaukee klarar alltså detta betydligt bättre)
Men om man bara håller på med lättare skruvning (elektriker, gipsning etc.) är det nog inga problem. Många andra här ovan verkar ju gilla hitachi skarpt.
Kom också ihåg att en av de viktiga sakerna är att klämma och känna lite på maskinen. Makita gör säkert fina maskiner, men de passar definitivt inte för mina händer, som exempel.
Själv hade jag nog kikat på festool eller makita om budgeten räcker, annars DeWalt eller Bosch.
//nomis
Det måste ha varit gipsskruvar som avsågs annars räcker ju gipsen till ett slott, minst...
...eller kanske bredden på skivorna?!
Jag har en Makita 6227 som är en "normal" 12V dragare med normala specar och den har aldrig failat mig med oplanerat stopp. Den kommer att hålla tills jag trillar av pinn och längre. Nu har jag investerat i en Festool T15 + 2.6Li Set så Makitan är numera en grovmaskin även om Festoolen är vida starkare, fast då tar jag fram Makita slagdragaren om det är riktigt grovt.
T15 är lätt. Lättare än Makita 6227 12V och rätt smidig att hålla i. Makitan är smidigare och passar gubbar med normala händer. Provade en Bosch GSR12XXX och den kändes tung och klumpig och med ett handtag som är tjockt. Hade problem med den att växla fram-back direkt med fingrarna utan att behöva ändra grepp. Bosch'n är säkert stark men är den jobbig att hålla i så...
Sen var det ju användbarhet... T15... kan inte finnas någon dragare som klår den. Den är stark, snabb, flexibel med chuckar som bytes snabbt. Exakt med elektronisk momentspärr. Vill dock inte droppa den i golvet då handtaget har ventilation för elektronik vilket gör det till en svag punkt med batteri på ena sidan och motor på den andra.
Festool T15 (samt T12) måste vara marknadens flexiblaste dragare om man tar ett Set. Visserligen kostar det men man får myyycket för slantarna. En otrolig kvalitet på tillbehören, dvs chuckar och annat. Knappt man vill använda den då den ju kan bli smutsig, bäst att ha den i lådan... :p
Japp 250 kvm dubbelgips i tak och vägg och i några väggar där hembio är så är det tre lager.
300 av dem är även osb.
Takhöjd 3 till 5m så många skivor blev det.
Skruvar vet jag inte hur många det är har gjort av med två pack med 10000 skruv sen flertalet mindre förpackningar som jag fått av bror som vi byggde hus åt 1990 så gammla grabber men fungerar kanon.
Häls Niclas
Åh i det här fallet så hade jag nog kört med en skruvautomat......!
