2 724 läst ·
18 svar
18 svar
Bästa alternativ för vattenledningar
Har börjat att röja ut vårt gamla badrum för att frigöra lite mer yta. Det jag tänkte höra är hur jag löser det snyggt med inkommande vattenledningar. Här är en bild på hur de kommer in http://badrum.soptunnan.com/temp013.jpg.
Ledningarna kommer utifrån hallen som ni ser till vänster på bild, går i golvet.
Vart/Hur ska man göra med dessa ledningar? Kommer sedan att ha utanpåliggande rör som går längs väggen, först en toalettstol i hörnet där ledningar är, sedan vidare till handfat och sedan vidare till dusch.
Förslag?
Förslag?
Hur funkar det med rören om man skall renovera ett befintligt badrum där rören kommer upp ur golvet? Man kan väl inte bocka om och göra dolda skarvar för att få ut dom ur väggen istället?
Har precis fått en dusch fixad, fuktskada. Ingen, varken byggfirma, vvs, eller kaklare påpekade att rören skall gå genom väggen, rören i den duschen kommer åxå upp genom golvet och det blev klart i juni i år. Har dom gjort fel?
Lyckades får dit en VVS'are till imorgon som ska kolla om de går att bocka till rören så att de kommer ut från väggen istället. Han undrade om det var mjuka rör, kan man se detta utan att prova bocka dem för hand?
I och för sig så lär han ju märka detta imorgon.
Testade att böja lite lätt för hand och det var inga problem så bockningen bör inte vara några problem för VVS'aren. Jag öppnade nu upp spånskivan för att komma åt där jag vill rören ska komma upp. Inte helt genomtänkt (inte tänkt över huvudtaget) så är det ju en regel längst ner vid golvet, hur ska jag lösa detta åt rörmokaren som kommer imorgon? :/
Här är en bild på hur det ser ut, http://badrum.soptunnan.com/temp.jpg
Skivan som är i mitten av bilden är den spånskiva som sitter mot väggen, har bara böjt ut för att se hur det såg ut bakom.
Börjar känna mig lite stressad nu när man äntligen lyckades fixa en rörmokare så pass snabbt.
Haka ur? Förstår nog inte riktigt. Golvregeln går under de andra reglarna, så den går inte att böja upp. Ska man såga av den lilla bit regeln och även såga upp golvet där, tror att golvspånskivan fortsätter ut i hallen under väggen.
Sen när rörmokaren har böjt upp rören så får man försöka sätta dit en liten bit regel i efterhand.
Tack för att ni står ut med mina dumma frågor, svärfar brukar hjälpa mig med allt detta men tyvärr är han i Danmark och VVS'aren kommer imorgon
Jag menar inte att du behöver böja upp den, men du behöver ju ta ur lite ur regeln så att rören kan komma upp i väggen, inte sant? Jag vet inte hur jag ska kunna förklara det här tydligare, säger det sig inte själv var det behövs urtag för att du ska kunna få in rören i väggen?
Hade idag rörmokaren ute, han undrade varför vi skulle flytta in rören i väggen då rören kommer upp i andra änden av badrummet jämfört med dusch/badkar. Han sa att det var ok att låta dem komma upp ur golvet.
Han markerade även var jag behövde såga upp i regeln för att han kunde bocka till rören så att de kommer in i väggen.
Vad hade ni gjort i detta läge? Låta det vara som det är (att de kommer upp ur golvet) eller betala för att låta dem komma ut ur väggen? Kommer jag ångra mig om jag inte drar in dem i väggen?
Jag har iaf bestämt mig för att ner med all gammal spånskiva på väggarna.. regla upp extra reglar för att få cc30 och sedan köpa några godkända våtrumsskivor från Optimera. Kommer även limma gips på golvet för säkerhetsskull då det är ett antal konstiga skarvar i golvet sedan tidigare då det haft avlopp på andra ställe.
