Läste en tråd här på forumet där det diskuterades olika kryss-spår och bits till dessa. Tyvärr gav den tråden inte svar på min fråga, så det får bli en ny tråd
Saken är den att jag håller på att fylla min verktygstavla i garaget och har nu kommit till skruvmejslarna. Har tänkt att ha 4st kryssmejslar. Frågan är då om jag ska ha PH eller PZ-klinga på dom? Vet att det hänger på skruvskallen, men om jag nu måste välja. Vilket är fungerar minst dåligt - en PZ mejsel i en PH-skalle eller en PH-mejsel i en PZ-skalle?
Har både PH och PZ-bits till skruvdragaren, så det är inga problem. Frågan är alltså vilken klinga man ska välja på en handmejsel för att klara "allmän skruvning", både på fordon och i hemmet?
Nån som har några tips?
Glad Påsk!/
Moribusken
Glad Påsk!/
Moribusken
Verktygstokig
· Halland
· 8 317 inlägg
Mitt tips är det tråkiga. Dvs du ska ha rätt mejsel till rätt skruv för annars står du och svär när du runddragit. Så båda sorterna behövs.M Moribusken skrev:Läste en tråd här på forumet där det diskuterades olika kryss-spår och bits till dessa. Tyvärr gav den tråden inte svar på min fråga, så det får bli en ny tråd.
Glad Påsk!/
Moribusken
Tack för alla svar, även om de inte riktigt var svar på min fråga
Har även en bitsmejsel på verktygstavlan, så jag kan lätt ta rätt bits för aktuellt jobb.
Frågan var - vad fungerar minst dåligt PH-klinga i PZ-skalle eller PZ-klinga i PH-skalle...
Kollar man på klingornas och skallarnas utformning, känns det som en PH-klinga fungerar minst dåligt i en PZ-skalle. Tänker mig att PZ-klingan inte går ner riktigt i PH-spåret. Tvärt om borde isf funka bättre, fast "glappa" lite mer....?
mvh/ Moribusken
mvh/ Moribusken
Självbyggare
· 10 279 inlägg
Räcker med en mejsel.
https://sandbergsjarn.se/produkter/...ruvmejslar/skg-mejsel-all-in-one-ph-pz-1-2-3/
Tror dock du även skall köpa ett gäng grispittar i olika storlekar.
Verktygstokig
· Norrbotten
· 891 inlägg
Tycker de passar lika dåligt, får alltid gå och byta...
Ska du skruva i lite äldre fordon kan du även behöva en slagskruvmejsel (ännu viktigare att ha rätt klinga/bits till skruvskallen då)
Pz-klinga passar bättre i Ph-skalle än tvärtom så om du prompt bara ska ha en klinga så satsa på Pz. Dock behöver du minst både Pz1 och Pz2 annars blir det för stor skillnad.
Jag säger dock som alla andra trots att du inte vill höra detta:
Skaffa både Pz och Ph om du vill sova gott
Vänligen.
/Mathias
Vänligen.
/Mathias
Allvetare
· Västra götaland
· 10 931 inlägg
Finns bara ett enda tillfälle när man inte behöver bry sig om vilken stjärnmejsel man använder, och det är när man skruvar bort en skruv som man redan vet att man inte kommer skruva tillbaka igen.M Moribusken skrev:Tack för alla svar, även om de inte riktigt var svar på min fråga
mvh/ Moribusken
Jag gillar weras "gula" med slagkappa, då kan du slå i PZ i PH utan problem... Köp gärna hela satsen så får du både hängare och de andra mejslarna du behöver...
https://kiwitools.se/collections/we...ats-kraftform-bigpack-13-st-mejslar-serie-900
Lite offtopic:
Det finns tre sorters skruvar här i världen. "Vanliga skruvar", "såna där med kryss" och "konstiga".
Eftersom "konstiga" bara kan hanteras av professionella hantverkare så behöver du två skruvmejslar. Gärna köpta på Ullared i ett set för 9.90.
Tack för alla erfarenheter och bra svar...
Det blev en kompromiss - PH1, PH2, PZ2 och PH3
Sen testade jag och min teori verkar stämma - PH funkar bättre i en PZ-skalle än tvärt om.
Glad Påsk på er
/Moribusken
Glad Påsk på er
/Moribusken
