Jag skall bygga en mediabänk av bänkskivor och MDF. Bänkskivan är 26 mm tjock och MDF:en 19 mm.
Jag tänker sammanfoga skivorna i hörnen, med 45 gradiga snitt mot varandra, så att det inte blir några andra synliga skarvar än just hörnen där skivorna möts. Vet inte vad fogen kallas, sorry, hoppas det framgår vad jag menar.
Oavsett vilket, så kräver detta att jag kapar bitarna med snitt av exakt 45 grader. Bänken blir rektangulär, och jag behöver snedkapa både kort- och långsidor. Jag bollar fortfarande med lite olika designidéer, men i värsta fall så blir de längsta snitten nästan 2,8 meter.
Och jag kan helt säkert säga att jag inte klarar av att såga ett rakt snitt på 2,8 meter, i 45 grader, med min nuvarande cirkelsåg mot en fastspänd stållinjal. Dels eftersom jag inte är så erfaren med verktygen, och dels eftersom min stållinjal endast är 1,20 meter.
Initialt så tänkte jag att en gerbar bordssåg med anhåll vore det bästa för långa, raka snitt i skivmaterial. Sedan så började jag läsa en massa lovord om sänksågar med styrskena. Därefter så läste jag att det går lika bra med cirkelsåg, om man bara har en bra styrskena av rätt längd. Nyss läste jag någon som trots allt rekommenderade bordssåg. Känner mig förvirrad, och vill varken riskera att fucka upp de dyra bänkskivorna, eller investera i fler dyra verktyg som jag egentligen inte behöver.
Mot bakgrund av just mitt projekt, vad skulle ni ha använt för verktyg och metodik?
Min sänksåg med skena skulle vara bästa vapnet i min arsenal, ev bordssågen om arbetsstycket är litet.
Kan du inte få en brädgård/snickeri att göra det? Borde inte vara dyrt.
felpost
Ok, tack.
Varför är sänksågen bättre än en bordssåg?
Utan att ha nämnvärd erfarenhet av endera sågtyp, så skulle jag gissa att det är enklare och stabilare att hantera riktigt långa skivor/snitt med en bordssåg. I och med att man endast behöver skjuta skivan framåt, med stöd av anhållet. Med en sänksåg så måste jag i stället flytta både sågen och mig själv, längs med snittet, under tiden jag sågar. Min spontanta tanke är att det borde var stabilare ju mindre som måste röra sig. Hur tänker jag fel här?
En idé som jag själv övervägde först. Men det är ett antal olika mått och snitt som skall göras, och jag känner mig osäker på om random byggvaruhus eller brädgård verkligen har intresse och kompetens för att göra det riktigt snyggt åt mig. Jag får ofta en känsla av att man måste göra allting själv, om det skall leva upp till de egna kraven.
Kan du tipsa om någon särskild butikskedja eller liknande, som du vet är duktiga och seriösa? (Jag bor i Skåne, så om du känner till några enskilda aktörer häromkring, så är allt av intresse.)
Vanliga svensson-borddsågar har så små bord att större arbetsstycken blir vingliga att hantera och då blir det inte bra sågat.
Hade man en större justersåg är det förstås den man använder.
Ett lokalt snickeri kan ju göra detta åt dig snabbt men det är ju roligare att kunna själv. Det långa snittet lär dock inte vara enkelt att göra, jag är inte säker på att jag skulle fixa det med perfekt resultat.
Bor i Sthlm så har tyvärr ingen koll i dina trakter. Som MathiasS säger tror jag att vem som helst med en rejäl justersåg (många byggvarus har detta) har bättre möjligheter än du att få de långa snittet riktigt bra. De kortare snitten kan nog vara idé att göra själv. Håller med om din generella åsikt kring att bäst kvalité får man ofta genom att göra det själv men för vissa applikationer blir utrustningen nästan viktigare än utövaren...
Om du skulle investera i ett verktyg för att genomföra projektet, vad har du i så fall för budget för det?
Jag gissar att en ordentlig justersåg ligger en hel del tusenlappar utanför budgeten, så frågan är egentligen om den rymmer en bra sänksåg tillsammans med tillräckligt lång skena? Finns det budget för det, så är jag övertygad om att det skulle räcka för att uppnå det du vill. Glöm inte att köpa till en bra klyvklinga.
Kostnaden för detta skulle nog landa någonstans mellan fem och sex tusen.
Tack för svar och förtydliganden.
Det låter som om det vore bäst att ta hjälp med de långa snitten. Alternativt bryta upp bänken i sektioner med olika nivå, för att undvika långa snitt.
Justersåg är klart utom budget, och jag inser att bordssågarna på Bauhaus och liknande inte blir stabila. Helst skulle jag vilja snika och använda min existerande cirkelsåg. Jag skall undersöka om den har spår för styrskena. (Annars finns väl någon typ av "universalmodell" av styrskena, som passar alla cirkelsågar?)
En justersåg som klara 2,8 meter är utom budget för de flesta. Ta skivan till ett snickeri, så fixar de det åt dig. Vissa byggmarknader har stora justersågar, med personalen saknar ofta kunskapen att använda dem. Hur tänkte du linjera och fixera dina gerade fogar? Domino och lim skulle vara mitt förslag, eller kexmaskin. Har du tillgång till det? Långa knektar är nog också nödvändigt.
Vad är det för cirkelsåg du har? Är säker på att den samlade kunskapen här på forumet snabbt kan reda ut om det finns en passande skena.
De universalmodeller som jag studerade en gång i tiden fick jag uppfattningen att de ofta var både korta, dyra och ganska sladdriga. Kan ju ha hänt en del sen dess, men saker som är universal är ju tyvärr ofta kompromisser som sällan är riktigt bra på nåt.
I vilken del av Skåne bor du? Det kanske kan bidra till lite tips om ställen som skulle kunna hjälpa dig om du väljer att inte göra det själv.
Jag har lite svårt att se det här framför mig. Som jag tänker mediabänk är det en rektangulär box, gerad i hörnorna, förstår inte riktigt var det 2.8m långa gerade snittet skulle behövas, boxen kan ju näppeligen vara 2.8m djup.
Hursomhelst, det här är riktigt trixigt. Om det diffar en halv grad på snitten blir det knas, diffar det en halv mm i längd blir det knas, är inte sågningen exakt 90 grader blir det knas. En väldigt svår fog att få till eftersom det inte finns någonstans att "gömma sig" och väldigt mycket måste vara 100% exakt om det inte ska se illa ut. Som mattiasp skrev behövs det också väldigt långa knektar för att dra ihop det och även med långa knektar och domino eller kex är det knepigt att få ihop utan glipor.
Lessen att låta negativ men jag hade tänkt om, topp och botten med synligt ändträ, bygg det något överstort och fräs av det utskjutande ändträet efter limning. Korta tvingar räcker, mycket enklare att få det snyggt.
