vad tror ni är bäst som undergolv till klinkers:
Enkel golvgips 13mm 54 kr/m2
Spånplåt 22mm 92 kr/m2
Dubbel hellimad golvgips 26-28 mm 115 kr/m2
Masterboard 13mm 133 kr/m2
Minerit 12 mm 230 kr/m2
Är masterboard/Masonit betydlig starkare än golvspån/gips ??
Tack
Olivier
Menar du golvspånskiva när du skriver spånplåt? (Låter lite Nederländskt..?) Du måste ha golvspånskiva som underlag, och sedan någon av de andra skivorna på det. En skiva ovanpå golvspånet räcker, dubbelgips behövs inte. Och skivan ska hellimmas mot spånet med speciellt lim. Det finns absolut ingen anledning att köra på något dyrare än enkelgips.
Är rummet mindre än 10 m2 och bjälkarnas spännvidd är max 4,20 m så kan golvbjälkarna ligga på upp till 600 mm c/c, annars måste de ligga på max 300 mm c/c.
Tack för svaret Jon,
Jag har fortfarande inte lyckats lösa mitt golvvärma problem. Jag vill inte ha källare-värme (rör i bjälklag) och jag vill inte att det bygger för mycket…
Om jag fixar c/c 300 mm överallt, och lägger golvspånskiva (tack!), sedan gjuter in 10,5 mm rör med avjämningsmassa och ett armeringsnät. Sist på med fix och klinkers.
Roth vill ha 10 mm över rören, och det 10,5 ligger i skenor som bygger 15,5 mm
golvspånskiva 22 mm
rörskena 15,5 mm
Avjämningsmassa 10 mm med armering (får man lägger den ovanpå??)
Fix 4mm
Klinkers 9 mm
Total 60 mm…..
Jag hänger inte helt med på din beskrivning. Och vad är rörskenorna som du skriver om?
Men i stort låter det bra. Så här skulle jag bygga upp det.
300 c/c på bjälkarna
golvspån som primas
punktsvetsat stålnät
golvvärmeslangarna
flytspackel (som måste vara så tjockt att det täcker slangarna med angiven tjocklek)
fix
plattor
Hej Jon,
Hur mycket bygger ett punktsvetsat stålnät?
Om man kör med 10,5 mm rör, hur mycket tror du hela paketen kommer bygger (från golvspån till fix?)
Alternativet jag ser nu är att lägga ditt elektriska golvvärme.
(Eller så ansluter man stålnätet till ett vägguttag…..)
tack för din hjälp
Olivier
Stålnätet bygger väl ett par millimeter i praktiken.
Hur mycket det bygger totalt beror på hur rören skulle läggas. Vad var de där skenorna du pratade om?
Skenorna hittade jag på Roths hemsida. Man fäster den på underlaget och sedan klickar man röret i den. Tror du inte det behövs? Har man ett stålnät kan man kanske fästar röret till detta.
Olivier
Jag tror inte att de ska behövas, slangen kan man ju naja i nätet eller smältlimma i nätet och golvet. Men om Roths anger att skenorna måste användas så ska du såklart göra det.
