Ska ha frånluftvent (IVT490) och bygga bastu i badrummet. På std.ritningen var det inritat frånluft både infrån bastun och ute i badrummet. Tylö´s ventilationsprincip säger att man ska ta till-luften in under aggregatet och utluften ska släppas ut högt (helst diagonalt) upp på en vägg, tillbaka till samma rum som man tog in den från (=badrummet). Man ska alltså inte släppa ut frånluften från bastun direkt via ventilationen kopplad till IVT´n.
Hur har ni andra gjort ??? Min egen slutsats är att det är bäst att följa Tylös rekommendationer och att värmen som leds ut i badrummet därefter kommer vidare till IVT´n via den kanal som sitter i taket ute i badrummet.
Hoppas jag får bättre drag i ventilationen än det blev i tråden... ;)
Vakna nu alla bastufreaks....ni kan ju det här. Ge mig en hint om fördelar/nackdelar.
En bira i bastun låter inte helt fel... ;D
Tylö säger att frånluften suger ut för mycket luft och därför kan aggregatet få jobba onödigt hårt för att hålla värmen uppe. Jag har inte pratat med de som gjort ventilationsritningen åt Eksjöhus. Kanske slår jag en signal.
Nu har jag iaf bestämt mig för att ta bort vent. inne i bastun. Tror inte att det har nån större sexuell betydelse, men jag följer Tylös råd och tar ändå tillvara värmen ute i badrummet. Hoppas det blir rätt!?
Pelle. Har du till-luft under agget? En del skippar tydligen det och hoppas på att springan under dörren ska räcka.
/jonte
TiGGrE skrev:
vi gör om mitt svar lite ;)
[länk]
kolla under
Vanliga Frågor / Om Ventilation
finns massa kul där...
Bild 1 passar bra in på mitt (läs: Tylö´s) sätt att lösa ventilationen. Lite svalare nere för barnen blir det ju också :)
Bra sida, men inte Tylö dock... ;)
hehe... nope
men har kul lösning på ventilation ;)
nåt år ska jag börja med tvättstuga och relaxrum i källaren, får golvvärmeshunt installerad å förberedd med värmepannan nu så... ett steg på vägen :)
Om värmepumpen suger förmycket borde det väl bara vara att strypa frånluftsventilen i bastun? då får ju aggregatet en lättare arbetsuppgift.
Kalsipper
Bob_the_builder
Då blir du ju inte av med fukten i badrummet/bastun istället.
