7 831 läst ·
5 svar
8k läst
5 svar
Bäst isolering till pem-slang 50?
Slangen går mellan borrad brunn och husvägg.
Mest stillastående och kan komma nära jordytan där den går in.
Ska jag välja någon isolering som är gjord för trä på slangen,
eller ska jag bara ta vanligt husvägg isolering och lägga på den som ett täcke?
Hur mycket du än isolerar kommer vattnet i den att frysa om det blir minusgrader i omgivande luft eller jord. Isoleringen bara fördröjer frysningen. Använder ni vattnet ofta kan en bra isolering räcka, men är ni ibland borta mer än någon dag måste du ha värme också. Tyvärr har jag ingen rekommendation på själva isoleringen.
Jag ska använda isolering ovanpå.
Fast skulle vilja ha rörisolering också.
Slangen blir blå 40 pem.
Alternativ jag finner för isolera denna är;
Tubolit DG 42/20 https://www.rinkabyror.se/artikel/rorisolering-tubolit-dg-42-20/
Armaflex med skarvtejp 42/19 https://www.rinkabyror.se/artikel/armaflex-med-skarv-42/
Färdigisolerad PEM
https://www.avloppscenter.se/vara-p...armekabel/isolerade-pem-ror-40mm-25meter.html
Slangen kommer nästan direkt gå ner på ett djup av 150cm. Sedan antar jag att husgrunden och dess dränering inte är lika kall som annan jord. På vintrarna har en värmevakt på väggen hållit pumprummet frostfritt.
Men jag är nyfiken om armaflex är lämpad under jord, eller om den färdigisolerade är bättre än armaflex?
Färdigisolerad PEM
