Vad tycker ni är bästa sättet att fästa reglar i plintar?
Sist använde jag bultar som jag satte genom plintens hjärn och genom regeln.
Nu skall jag fästa bärlinor och kom att tänka på att det kanske är läge att kolla om det finns något bättre.
Skall alltså fästa 45mm reglar i plintar med ~45mm hjärn.
C
Det är väl inte som att vi bor i något speciellt jordbävningsdrabbat land, och jag tror inte heller att din altan (?) kommer beskjutas med atomvapen, så det vanliga, att man drar fast dom med franska träskruv, kommer nog fungera utmärkt.
Redigerat av moderator:
Jag brukar bara använda franska skruv i tjocka material. Känns mer "naturligt" att välja en genomgående bult när jag har järn på båda sidor om en liten klen 45mm.
Vagnsbult o plint är väl inte rätt kombination.
Fransk träskruv och för den delen så kör man väl ändå oftast med stolpar.... förvisso samma princip.
Spara vagnsbultarna till räcket senare.
Reglarna och järnen är ju bara 45mm.. Blir det inte lite väl kort för franska?
Blev inte stolpar pga den låga bygghöjden samt att jag kom över alla plintarna 50cm, 45mm järn) gratis.
vanlig bult kan du köra med men inte vagnsbult.
att pricka in på andra sidan.
Kör du bult så se till o borra rakt :) annars blir det svårt o pricka rätt. Iofs lättare med 45 än 90
Precis som många andra, använde jag också fransk skruv i mina bärlinor. 30-40 mm bett i virket räcker absolut. Bärlinorna sticker ingenstans - jag lovar :D
Jag nöjde mig med en skruv i varje balksko . . .
De franska skruvarna är ju varmförzinkade och lär ju utan problem klara impregnering och regn, men hur är det med bultar? måste man köpa "rostfritt" a la 70 SEK styck eller håller en vanlig glansig (vet inte vad de är behandlade med) 10mm bult min livslängd ändå?
Det lutar åt franska då rostria bultar med brickor o mutter kommer upp på hundralappen styck.
Snyggt bygge!
Efter nattens hällregn ser man bara järnen på mina plintar, så jag censurerar bilder för att inte göra er deprimerade..
Skall iväg och köpa pressening så fort jag bestämt mig för skruv/bult .
använd franska 40mm....
1 från varje sida bara
mvh
snickar estwing
mvh
snickar estwing
Ja, det verkar bara vara jag som tror på bultar, så franska blir det :)
Tack för alla svar, nu måste jag iväg o handla!
Medans jag försökte tömma vatten ur plinthålen för andra bärlinan passade jag på att testa di franska 40mm på första bärlinan. Satte en uppe och en nere på varje sida på varje plint och växlade sida. Det kändes stabilt.
Så fort det slutat regna så skall jag fästa bärlina två och SEN är jag klar med markarbetet :)
räcker med en på varje sida.
kommer ingen vart
mvh
snickar estwing
Japp, en uppe på enda sidan, en nere på motsatta... Var lite dåligt förklarat.
Andra bärlinan är på plats och jag har lyckats tömma hålen länge nog för att få ner lite sten och betong vid basen av plintarna. Får härda över natten så fyller jag igen imorgon.
Skall springa iväg till Optimera och köpa "hängslen" för att låsa reglarna i bärlinorna lite här o där.
vaddå hängslen?
Kallelito
