8 308 läst ·
37 svar
8k läst
37 svar
Basic wifi-strömbrytare - har jag tänkte rätt?
...och störs man [estetiskt] av att vippornas läge inte längre säger något om lampornas tillstånd – till exempel att de två vipporna i en kronbrytare (två vippor) står åt olika håll fastän lamporna har samma status så sätter man en fjäder i strömbrytarna och kontrollerar därefter till-/frånslag medelst en kort intryckning av knapparna, så att alla vipporna alltid står i samma läge oavsett lampans status
och då är inte steget så långt till att du sätter in Shelly Dimmers – det finns även andra fabrikat – i stället för reläer på de armaturer du vill kunna dimma och styr dessa på samma sätt (med intryckning av de nu återfjädrande vipporna)
stort tack! Ja, funderat lite på dimmer. Men har för n.v. Inga dimmbara lampor. Finns det något nackdel att köpa dimmer i fall att, förutom priset?harka skrev:
om det gäller fasta, icke dimbara, armaturer skulle jag inte rekommendera installation av någon dimmer
[Shelly] dimmern kan visserligen ställas in med en lägsta dimningsnivå på 100% – det vill säga den går inte att dimma och kommer i realiteten fungera som en av/på-strömbrytare – men det kan finnas annan funktionalitet i dimmern, exempelvis som i all välmening vill göra snygga upp- och nedrampningar av spänningen vid till-/frånslag och som vi inte vet hur den icke dimbara armaturen reagerar på
dessutom brukar lastförmågan på en dimmer vara begränsad – en dimmer klarar ofta en maximal ansluten last på 150-250 Watt, medan Shelly-reläet klarar mer än det tiodubbla
gäller det däremot armaturer med utbytbara ljuskällor (som därmed enkelt kan göras dimbara och ligger inom dimmerns kapacitet – svårt med FLOS/Sarfatti, "brödrosten", med 30 glödlampor och därmed 450 Watt) så kan det vara mer intressant att gå på en dimmerlösning
Funderade lite mer på dimmer till en av lamporna nu är jag redan köpt alla Shelly 1 och 2.5. Kopplingsschema för dimmer och 1, är inte det samma? (Om man kör utan by-pass). Och enligt elsäkerhetsverket får väl befintlig installation bytas, så i teorin skulle jag i framtiden själv kunna bytta en Shelly 1 mot en Shelly dimemr utan att bryta mot reglerna?harka skrev:
enligt Elsäkerhetsverkets hemsidor får man inte installera en dimmer själv – sen kan man fundera på hur de ser på "byte av smart puck" som har lite olika funktionalitet...
oavsett det så instämmer jag helt på deras skrivningar ...du bara får utföra arbetet själv om du är helt säker på hur du ska göra... och tycker att det gäller för allt, inte bara vid installation av dimmers
kunskap, information och insikter mår bra av att spridas och detta forum gör detta alldeles utmärkt – så hellre fråga här än chansa
vad gäller kopplingsschemat så är det snarlikt mellan produkterna, men inte helt hundra så (dimmern är lite enklare) – Shelly 1 har ett potentialfritt relä, och kan ses som en godtycklig, fjärrmanövrerad strömbrytare där ingången på reläet vanligtvis ansluts till fas, 230V, och utgången blir tändtråd till armaturen; Shelly Dimmer 2 (och Shelly 2.5) matas internt från fasen (har ingen separat ingång, utan tar den från "L") och de har bara tändtråden/-arna ut
Ville bara tacka för all hjälp och alla svar jag fått. Idag blev allt inkopplat och det fungerar perfekt.
Valde att sätta en dimmer till en lampa, utan att byta den icke-återfjädrande knappen.
Som den är nu kan jag ställa dim-nivå i appen, och den fysiska knappen går till den nivån eller till 0. Hur gör jag för att få dim-funktion? Är det så enkelt att sätta en fjäder, och att den då känner av att man håller in den i x antal sekunder för att dimma? Blir inte helt klok på alla inställningar i appen heller. Några förlag?
roligt med feedback och att höra att allt fungerar till belåtenhet!
ja, om den dimbara lampan bara kontrolleras utav en strömbrytare så är det bara att komplettera strömbrytaren med en impulsfjäder (i alla fall om det är mer normala strömbrytare som Elko, Schneider Exxact/Renova) så styr ett kort tryck on/off av lampan och dimning upp/ner hatneras med en lång intryckning – och under Settings | Button Type ska det väl räcka med att sätta One Button Mode
tiden för att rampa upp ner vid till-/frånslag sätts med Settings | Transition time och hastigheten på dimningen med Settings | Fade rate
Allt är nu testat och det går fint, det enda jag har problem med är dimmern. Gjorde en separat tråd för att inte helt lusa ned denna: https://www.byggahus.se/forum/threads/shelly-dimmer-har-elektrikern-kopplat-fel.440040/
Folk i denna tråd verkar kunniga - ni får gärna kika. Stort tack på förhand!
