Våra två innedörrar ser ut enligt ovan. Vad är det vi behöver göra här? Har någon någon enkel förklaring eller en länk? In med "isolering i den oisolerade och sen på med något lock av något slag? Något särskilt att tänka på? Vad bör locket vara i för material?
Mvh Brevbäraren
  • Innedörr med oisolerat utrymme ovanför, exponerade träreglar och isolering.
  • Två oisolerade innedörrar ovanför dörrkarmar med synliga träreglar och isoleringsmaterial.
  • Oisolerad dörröverdel med synliga träreglar och spånskiva, behöver isolering och lock.
Gips?
På "andra sidan" verkar det vara något spånliknande. Jag funderar på om det ska på först och sen gips uppepå, men då blir det kanske för tjockt eller hur ska vi tänka.
Då är det säkert spånskiva, funkar åxå
Men bara ett lager eller hur brukar man göra?
T
Anlita en snickare.
Ovanför en dörr som du visar så räcker det att skruva dit en gipsskiva som du skär ut i passande mått.
Oftast behöver man köpa en hel gipsskiva och skära ut den bit du behöver med ett ytligt snitt och sen knäcka till så får du loss den bit du behöver.
Skruva dit. Spackla ojämheterna och måla över.
Har du nåt annat skivmaterial så går det också.
Tomture61
Ser ut som dörrkarmen sticker utanför träreglar , mät avståndet .
Är det 13 mm så enbart gipsskiva , är det mer så får du använda spånskiva + gipsskiva .
Du vill få dörrkarm / vägg i liv , om möjligt . Ibland är väggen tjockare än dörrkarm , då får man sala på dörrkarm / dörrfoder .
Man undviker att ha spån / OSB / plywood som sista skikt om det ska målas / tapetseras .
Kanon, tack för ett suveränt svar. Ska ta fram måttstocken och försöka ta in vad du skrev.
T TechChad skrev:
Anlita en snickare.
Det blir nog så vart det lider...
Tack för alla svar!
