Vi håller på att göra ordning på balkongen på vårt hus som vi flyttade in i höstas.
Nu ska vi barnsäkra balkongräcket. Idag är det metallräcke med ca 20cm mellanrum och det känns lite för öppet för att låta ungarna vara där.
Har ni någon idé på hur vi kan barnsäkra på ett enkelt och fint sätt. Vi vill inte bygga nytt räcke...
Självbyggare
· 10 263 inlägg
Glasskivor på insidan?
Plexiglasskivor har vi funderat på, det är ett alternativ men blir nog relativt dyr lösning.
Tyg tror jag inte vi vill ha dels då det inte känns så säkert med det plus att vi vill gärna se genom.
Kom på en annan lösning nu också, funderar på att svetsa dit ermeringsgärn. Men frågan är om det kommer se snyggt ut (shabby chick eller vad det heter 😊
eller om det bara kommer se ounderhållet ut.
Ska du ha armering järn så rostar de oftast rätt mycket. Men kanske kan sätta några kromade vattenrör på nåt sätt. Då blir de ju rätt snyggt utan allt för mycket jobb. Bara d inte blir som en stege om man lägger rören vågrätt så små barn kan klättra över kanten.
· Blekinge
· 12 231 inlägg
Vågrätta element (rör, brädor, mm) inbjuder till klättring. Kromade rör är dessutom rätt dyra. Det finns tror jag föreskrifter hos Boverket om hur sådant ska utformas.
Mest stilrent är att svetsa nya vertikala rör på halva avståndet.
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 687 inlägg
Sätt någon form av nät annars? Finns väl av svetsade (tunna) stänger istället för hönsnät.
Barnen kommer att se denna yta som en lekplats. Det finns en del regler om öppningsmått (för huvud, fingrar etc) på lekutrustning och staket för lekplatser som kan vara bra att läsa på om. Ett öppningsmått på 20 cm är riktigt illa på den höjden, men om man gör om vill man ju inte skapa en ny fara med nytt öppningsmått, så att barnet fastar eller blir hängande.
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 687 inlägg
fahlis: Det tänkte jag inte på
