Hej! Försökt läsa mig till vad som gäller men jag hittar inte riktigt nåt som är applicerbart för mig.
Barnpool cirka 200x120cm å 35 hög.
Altandimensioner är 45x95 cc60 med spännvidd på umgefär 60cm (jag halverade snickarens spännvidd) upphöjd 5-10cm för nivå med regelbitar på gamla plattor med skruv modell grov.
Å plankorna är 28x120
Håller det för poolen?
Tackar så hjärtligt för er kunskap
En full pool med barn bör blir max 850kg.
Yttrycket lär inte vara några problem, även om jag tycker att 95-reglar låter väldans klent för en altan, utan det är snarare totalvikten och stabiliteten som skulle kunna ställa till det.
Prova, fyll poolen när ingen annan är där, och se hur stabil altanen känns om du börjar gunga den lite.
20*12*3,5*0.8=672kg så om din altan rasar ihop om åtta vuxna sitter vid ett bord så går det inte. Annars ok.
QUOTE="Masthugg, post: 4813139, member: 196779"]Hur långt är det till marken. Viss skillnad på om det är altan på mark eller på stolpar…[/QUOTE]
Den biten som ska få pool på sig har plattor under markduken och det är upphöjt 5-10 cm.
Altanen är 80kvm och spännvidden är halverad över hela ytan där plattor finns(ungefär hälften), istället för 1.2m så är det 60cm mellan stöttorna.
Bilen visar hur tätt det är satt.
Antar barnpoolen blir lugnt men om man skulle uppgradera är det kanske smartare att ställa det på gräset.
De benen sitter ju på sidorna av reglarna och det är skruvarna/spikarna som håller upp vikten. Felbyggt enligt mig, benen ska vara under reglarna.
Min nya altan skulle skulle man kunna parkera bilar på utan problem.
195x45 reglar
95mm stolpar
700mm plintar
12x200 vagnsbult
400 c/c golvreglar
195x45 reglar
95mm stolpar
700mm plintar
12x200 vagnsbult
400 c/c golvreglar
