Hoppas det finns någon kunnig här i cyberrymden. Har precis gjutit en platta, och ska börja mura upp lecasten (2m) typ källare, byggmåtten är 8x13,4m. Ska ha två bärlinor, dessa blir med andra ord 13,0m. Bärlinan kommer förutom mot yttervägg villa på två plintar 60x60cm med ett ungefärligt avstånd c/c 4,3m. Hade tänkt använda dubbla 45x195 hopspikade/ bärlina, men har fått till svar att det är för lite. Fråga fungerar det 3 st hopspikade 45x195, eller ska jag använda limträbalk, om ja vilken dimension. Alternativt stålbalk om ja vilken dimension. Huset är ett 1planshus,med betongtegeltak.
Mycket tacksam för svar
kan du göra en skiss? jag hänger inte med på hur du menar.
Bob_the_builder
www.traguiden.se kan du hitta en tabell som utvisar mått och dimensioner för EN bärlina. Du kan ju titta på den tabellen och se om du kan omsätta värdena till dina förhållanden.
Tack för tipset med www.traguiden.se det fanns mycket "matnyttigt" där/L
