Jag ska bygga en altan 3.5 meter ut från ytterväggen (10 meter lång). Det enklaste är ju att fästa bärlinan i ytterväggen. Men fasaden är av tegel, som står på grund av lättbetong. Det är bara ett lager tegel (ca 10 cm tjockt) i fasaden, i övrigt är huset byggt på träreglar över grunden. Jag skulle behöva fästa bärlinan i ca 3e tegelraden underifrån.
Går det bra att fästa bärlinan i ytterväggen av tegel? Någon som har provat?
Jag har läst att somliga oroar sig över att åstadkomma fuktproblem o dyl i väggen. Är det verkligen en reell risk? Jag tänkte mig att sätta den yttre bärlinan i plintar till någorlunda frostfritt djup av 60-70 centimeter.
En relaterad fråga är hur långa reglar man kan ha till den yttre bärlinan. Jag skulle vilja klara mig med en plintrad, för den yttre bärlinan. Om jag t ex sätter den tre meter från ytterväggen, så måste reglarna vara 3 meter till bärlinan, och sedan ett överhäng på 50 centimeter.
Om en 45*145-regel kan vara 2.3 meter lång, så kan man tycka att en 45*170 eller 190 skulle klara 3 meters längd till bärlinan. Eller?
Någon som har några erfarenheter av dessa frågor?
