Hoppas någon förstår
I samband med dränering skall jag byta ut min gamla entretrapp och bygga en ny med en utökning i form av en liten mini-altan 1,8 x 1,5 m åt ena sidan. Den gamla trappen var infäst i syllen under entredörren. Nu blir det mer tyngd åt ena hållet så jag kan inte fästa in den nya lösningen på samma sätt. Har funderat på bärlina överst i grundmuren, men problemet blir då att det blir c 25 cm från bärlinans överkant till trallen. Tror inte det går att fixa det så det ser bra ut.
Kan jag istället ta 3 st 90x90 stolpar och fästa in vertikalt från grundens marknivå och c 50 cm upp (innan teglet börjar) och sedan fästa in en horisontell bärlina på "rätt" höjd i dessa stolpar ? Tanken är då att använda 2 av stolparna som ändar för altanräcket. Övriga hörn blir också 90x90 på plintar , ev förlängda upptill för att kunna bära ett enkelt tak.
Kan det räcka med 70x70 ?
