2 938 läst ·
3 svar
3 svar
Bärighet: Furu 15 + Spån 22
Det lutar åt att hallgolvet får sig en svängom i samband med flytt av badrumsvägg.
Golvet drar kallt iom. att spånet sjunkit, det är en generalskarv i mitten där hjärtvägg en gång stått.
Så jag tänkte riva ut bef. golv som är 34x1nn, och isolera om.
Sen tänkte jag lägga 22mm golvspån och på det furu-golv 15x1nn.
CC-mått på golvreglarna är ~700mm
Kommer det att svaja så att det är värt att förtäta med extra reglar emellan befintliga?
Bör man lägga lump / stegdämpande under furugolv, på spånet, det kommer skruvas i reglar?
J
J
Ingen som har erfarenhet?
Det är just det att det är cc 700 som gör att svaret blir "kanske" vad gäller bärigheten.
Jag hade 22 mm spån som jag tyckte "svajade" med cc 600 på reglarna. Jag limmade på ett till lager 22 mm. Det blev hur stumt som helst.
Jag föreslår att du kör på med 22 mm spån och testar hur mycket det svajar och förstärker det sen med ett till lager (måste limmas så att det blir homogent för största styvhet). Det fungerar i och för sig bara om du har plats på höjden.
Jag har tyvärr inte plats på höjden. Bef. golv bygger 34mm, mitt förslag bygger 37mm, dvs +3mm
Det känns ok, men inte mer...
Jag får göra som du säger, skruva dit en skiva och känna om det är stumt.
Är det inte det så får jag förtäta med reglar emellan, inte mer än så.
