Vi har, och kommer ha kvar efter ombyggnaden, som en bardisk mot matrummet. Dvs vanliga köksskåp och granitskiva på dem. Men så kommer vi låta bygga upp väggen en bit högre än skåpen och ovanpå det lägga en ekskiva. Dvs man slipper se disken från matrummet, man kan fortfarande lassa porslin lätt mellan kök-matrum och man kan sitta på barstolar och ta en macka/drink osv.
Frågor:
1) Var i Stockholmsområdet köper man snygga och prisvärda ekskivor? Den ska vara ca 280 cm lång. Vad liger priserna på ungefär, jag har ingen aning!?!
2) Hur bred bör man ha skivan?
3) Hur är snyggast och bäst att fästa ekskivan på denna "halvvägg"? Konsoller eller ???
4) Ska man ha den med räta hörn (som granitiskivan "under") eller ska den sågas avrundad?
Andra idéer är välkomna!
mvh
Hur löste ni det med bardisken? Är själv ute efter en liknande lösning...
Jag kände igen min lösning i det du beskriver och bifogar en halvdålig bild på en ofärdig bardisk  :-[
1)Ek kostar allt mellan 1000 och 2000kr per meter neroende på kvalitet, kantprofil, djup och tjocklek. Jag köpte mina till mycket bra pris på Culimar i sthlm och är nöjd med kvaliten.
2) Min barskiva är 44cm djup men det är mest pga att ena gaveln är mot murstocken som är 44cm tjock. Jag tror dock att det blir ganska lagom för mitt ändamål.
3) Snyggast kanske inte alla tycker men jag använde konsoller. Passar fint i den gammaldags stil vi bygger.
4) I vårt kök har vi en del detaljer med 45 graders vinklar, därför valde vi att skära av barskivans hörn i 45 grader. Jag tycker det blev fint och så minskar risken att man gör illa sig på hörnet
Mvh Tommy
