Hej tänkte tabort en vägg på bottenvåningen . Det är ett 2 plans radhus. Undrar nu om den är bärande eller ej? Kan tillägga att mellanbjälklaget är masonite Beams med 22mm golvspån. Är den rödmarkerade väggen det handlar om. Den är ca 90mm bred. Väggen mellan matplatsen och trappen är 120mm bred om det nu är till någon hjälp?? Huset är från 1982. Vet att det bara är ytterväggarna som är bärande på övervåningen.
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 623 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 623 inlägg
I dörrenöppningen, är det markerat att det är en balk där? Hur långt går den balken i så fall? Och hur mycket bärande är den balken?A Andreas9211 skrev:Hej tänkte tabort en vägg på bottenvåningen . Det är ett 2 plans radhus. Undrar nu om den är bärande eller ej? Kan tillägga att mellanbjälklaget är masonite Beams med 22mm golvspån. Är den rödmarkerade väggen det handlar om. Den är ca 90mm bred. Väggen mellan matplatsen och trappen är 120mm bred om det nu är till någon hjälp?? Huset är från 1982. Vet att det bara är ytterväggarna som är bärande på övervåningen. [bild]
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 623 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 623 inlägg
Enl. Ritning ska du se balken om det nu är en balk som är inritad. Dold balk brukar ha streckade linjer och inte heldragna. Dvs. en balk som går inne i taket. Har du någon bild hur det ser ut i verkligheten? Har du några grannar som har rivit den väggen? Kolla med grannarna. Radhus kan vara luriga, det finns radhus där bärande väggar går åt båda håll.A Andreas9211 skrev:
Visar det sig att det är en bärande vägg kan du ju lägga in en synlig limträbalk eller en stålbalk innanför taket.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Min gissning är att väggen är bärande, men det behövs mer underlag för en säker bedömning. En sektion och en plan för övervåningen är minimum.
Såhär ser det ut.H HEM2121 skrev:Enl. Ritning ska du se balken om det nu är en balk som är inritad. Dold balk brukar ha streckade linjer och inte heldragna. Dvs. en balk som går inne i taket. Har du någon bild hur det ser ut i verkligheten? Har du några grannar som har rivit den väggen? Kolla med grannarna. Radhus kan vara luriga, det finns radhus där bärande väggar går åt båda håll.
Här är en granne som inte har en vägg där o då ser det ut såhär på ritningen. Antar att det är en balk?H HEM2121 skrev:Enl. Ritning ska du se balken om det nu är en balk som är inritad. Dold balk brukar ha streckade linjer och inte heldragna. Dvs. en balk som går inne i taket. Har du någon bild hur det ser ut i verkligheten? Har du några grannar som har rivit den väggen? Kolla med grannarna. Radhus kan vara luriga, det finns radhus där bärande väggar går åt båda håll.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Bilderna säger tyvärr inte så mycket. Ja det är en balk. Eftersom det är ett radhus talar mycket för att alla husen har en balk i det läget, oberoende av om det finns vägg. För att se det behöver man ha tag i en K-ritning.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det är inte säkert. Den kan ligga i bjälklaget. En K-rritning från kommunen är bättre.
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 623 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 623 inlägg
Att slå ner en bärande vägg utan att veta om den är bärande eller inte ska man ju avhålla sig ifrån. Mitt råd är att kolla med grannar om de har slagit ner den väggen. Om inte de vet så är nog K-ringning ett måste. Vem har bygg husen? Kan du kolla med dem?A Andreas9211 skrev:
Nej det ska jag absolut inte göra. Ska kolla om företaget finns kvar. Tack för alla svar, har precis blivit husägare så är väldigt grön inom bygg.H HEM2121 skrev:
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 623 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 623 inlägg
Om inte byggherren finns kvar, så prova med kommunen, de borde ha alla handlingarna när de godkände bygglovet. Om de inte heller har, (vilket skulle vara konstigt) så ta dit en duktig snickare. Lycka till!A Andreas9211 skrev:
