Hej har planerat att riva en bärande vägg och sätta upp en stålbalk istället, tänkte börja klä av väggen från gips och nån panel som sitter under gipsen istället för skivor, ser då att inte en enda regel går från golv till tak, så jag tänker att den inte bör vara bärande men vågar inte fortsätta utan att få lite svar från mer kunniga personer, infogar bilder hur det ser ut i väggen nedan, de har satt en kort stump av en regel vid varje takstol, men som sagt går ingen regel från takstol till golv, kan de ha tänkt att själva väggen med all panel osv ändå är lite bärande? Eller vågar jag riva väggen helt? Vissa takstolar går bara rakt över hela huset med endast ytterväggar som håller upp dom, men eftersom det går en vägg ungefär mitt i huset antog vi att den bar upp många takstolar, huset är byggt kring 50-60 tal kanske har inte så bra koll
Här ser man stumpen som är fäst i takstolen som syns där uppe lite.
OBS: tänkte bara klä av väggen och lämna reglarna då dessa bör vara det bärande i en vägg, så tänkte aldrig chansriva väggen, ska ta in någon som ska kika på det och ifall den är bärande får de fixa balk att sätta upp osv, men ville förbereda lite bara
Hej, Man får nog kolla vilken modell på takstol det gäller ovanför vägg. Finns självbärade sådana och då satte de bara reglarna i dessa för att få upp en vägg och sedan öppnat upp och därefter sätt igen väggen igen men förenklade montaget . Alternativt om det har rivits en bärande vägg tidigare och senare satts igen. Borde isåfall märkts på taket. Så frågan är om väggen är bärande?
Det är w-takstolar tror jag det kallas, vet då inte hur det är byggt eller om något rivts förut, men tacksam för svar iallafall!H håbbe1961 skrev:Hej, Man får nog kolla vilken modell på takstol det gäller ovanför vägg. Finns självbärade sådana och då satte de bara reglarna i dessa för att få upp en vägg och sedan öppnat upp och därefter sätt igen väggen igen men förenklade montaget . Alternativt om det har rivits en bärande vägg tidigare och senare satts igen. Borde isåfall märkts på taket. Så frågan är om väggen är bärande?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
W-takstolar är självbärande mellan ytterväggarna. De halva reglarna verkar vara avsågade, vilket skulle kunna antyda en ombyggnad. Råspont på reglarnas sidor bakom gipsen är annars rätt vanligt på 50-60-talshus. Väggen är säkert inte bärande men det kunde vara trevligt att förstå varför det ser ut som det gör. Planrritningar är en bra start.
har ritningar men de förstår man inte mycket av, väldigt tacksam för svaret dock, bör jag ta hit någon eller vad tycks?J justusandersson skrev:W-takstolar är självbärande mellan ytterväggarna. De halva reglarna verkar vara avsågade, vilket skulle kunna antyda en ombyggnad. Råspont på reglarnas sidor bakom gipsen är annars rätt vanligt på 50-60-talshus. Väggen är säkert inte bärande men det kunde vara trevligt att förstå varför det ser ut som det gör. Planrritningar är en bra start.
jo har fotat dom nu, här kommer ritningar och bild på takstolarna det är den gulmarkerade väggen som ska bortFn87 skrev:
och det står 1979 på ritningen, bör huset vara byggt då? Isåfall skrev jag väldigt fel årtal i första inlägget!
säg till ifall ni behöver något mer som jag kan fota eller ta reda på!
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Du kan ta ner den gula väggen om du vill eftersom takstolarna (både i gamla och nya delen) är fribärande mellan ytterväggarna.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Takstolarna är av fackverkstyp i både gamla och nya delen. Det framgår av ditt foto respektive ritningen. Ett fackverk är sammansatt av stänger som bildar trianglar. Stängerna är omväxlande utsatta för tryck- och dragkrafter. Ett fackverk är ett eget konstruktionselement som genom sin sammansättning gör att förhållandevis klent virke kan klara stora spännvidder. Fackverksprincipen uppfanns av Romarna. Jag tror att 1979 är årtal för tillbyggnaden.
ja vad menas? Luddigt svar men du anser iallafall att jag kan riva väggen, tack för svaret iallafall!J justusandersson skrev:Takstolarna är av fackverkstyp i både gamla och nya delen. Det framgår av ditt foto respektive ritningen. Ett fackverk är sammansatt av stänger som bildar trianglar. Stängerna är omväxlande utsatta för tryck- och dragkrafter. Ett fackverk är ett eget konstruktionselement som genom sin sammansättning gör att förhållandevis klent virke kan klara stora spännvidder. Fackverksprincipen uppfanns av Romarna. Jag tror att 1979 är årtal för tillbyggnaden.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det var ett kristallklart svar även om det var lite tekniskt och undervisande. Du frågar om jag är säker och svaret är ja.
infogar en länk ifall någon mer funderar kring samma sak, hittade på träguiden.se där man kan se om man har w-takstolar vilka storlekar man ska ha på själva reglarna i takstolarna beroende på vilken snözon man är i och vilken spännvidd takstolarna har, läs mer här! Garanterar inget men har iallafall rivit mestadelen av väggen nu och det verkar inte säcka ihop något ännu. Tacksam för alla svar jag fått!Emil Boman skrev:
Underdelen skulle vara 145mm och min va 175mm så jag tyckte det var nog med säkerhetsmarginal
https://www.traguiden.se/konstrukti...el---tabeller/tak/w-takstol-taklutning-12-27/
