Någon som kan avgöra om denna väggen är bärande eller ej? Reglarna runt dörrhållet är 4,5cm breda och fortsätter ej upp på vinden utan går mot en tvärgående regeln längre upp som går mot taket gissningsvis.
I nederkant går den vänstra ner i grunden men den högra vilar på en liggande regel. Den vänstra regeln går utanpå väggen.
Väggen är bara ca 180cm bred då den övergår till en fördjupning för att det tidigare har vart garderober där
Någon som har en gissning efter erfarenhet? Vill inte fortsätta riva ifall det skulle innebära något stort problem
  • Vägg med synliga reglar vid dörröppning, delvist borttagen med elledning; fråga om bärande funktion. Fåtölj i bakgrunden.
  • Bild på en delvis riven innervägg med exponerade reglar. Dörröppning med vy mot ett rum med fåtölj och trägolv.
  • Vägg med frilagd regel och dörrhål, visar trästruktur och placering mot en tvärgående regel ovanför; osäkerhet kring om den är bärande.
  • Träregel i en vägg med synlig gipsskiva, del av en renovering där bärande konstruktion ifrågasätts.
  • Närbild av en träregel vid en golvkant, omgiven av träspån och golvlist, som visar vägg- och golvanslutning i ett renoveringsprojekt.
  • Bruten gipsvägg med träregel synlig, omgiven av trä- och betongrester på golvet, efter rivning.
  • Öppning i innervägg med reglar synliga runt dörrhålet, golvet är av trä och en dammsugare står framför väggen, korridor i bakgrunden.
  • Byggnadsskiss över interiören, röd markering runt väggen mellan sovrum 2 och 3, handlar om eventuell bärande konstruktion.
BirgitS
Hela planlösningen behövs och antagligen också konstruktionsritningar t.ex. sektionsritningen och takstolskonstruktion.
Har ingen K-Ritning och takstolarna kan jag fota om det skulle hjälpa. Kan man be en snickare bedöma om det är bärande tro?
Isåfall kan man ju bara ringa hit och be om offert om så är fallet istället för att behöva kontakta kommunen med deras handläggningstider…
BirgitS
Du behöver anlita en byggkonstruktör för att få reda på vilka väggar som är bärande (snickare har inte rätt sorts utbildning). Om du vill ta bort en bärande vägg så kan en byggkonstruktör beskriva hur det kan göras på ett säkert sätt. Den beskrivningen behövs när du ska lämna in en bygganmälan om ingrepp i bärande konstruktioner till kommunen.
Ok, förutsatt att den är bärande. Jag är 90% på att den inte är det iom att den är 180cm lång och har reglar på knappt 5 cm bredd…
BirgitS
Något som går ner till grunden kan vara ett tecken på att den har en bärande funktion.
Jo samtidigt så går den regeln utanför tvärgående vägg och har vart inramning av dörrhålet och går därför upp och möts av en vågrätt regel och inte upp på vind..
Öppna gipsen och fota så vi får se hur det ser ut ovan 'dörrhålet'
Den är inte bärande. Dom väggarna som går i 90 grader mot den markerade kan däremot vara det
