Vi ska planera vårt kök med Ikea nästa vecka och behöver därför lite hjälp och råd. Som man ser på bilderna så är det en skorsten byggt mellan kökets och vardagsrummets vägg.
-Köket är inte så jätte stor
-Skorstenen kan vi inte ta bort, 80x100 cm
-Vi vill gärna ha öppen planlösning
-Den långa väggen är bärande
Blir tacksam om ni kan komma med förslag på hur vi kan få köket att kännas så öppen som möjligt.
  • Ett kök med träskåp, gult kakel och träpanel i taket, med öppen dörr till annat rum.
  • Kök i ett äldre hem med träpaneltak, vit kylskåp, mörkbruna skåp och ett fönster med utsikt mot grönska.
  • Kök med mörkbruna skåp, vit kakelvägg och vitvaror, träpanel i taket och mönstrat golv.
  • Inredningsvy av ett tomt rum med parkettgolv, vitmålade väggar och öppna dörrar.
  • Interiör av korridor med trädetaljer, dörrar och utsatt mått på vägg.
  • Ett tomt rum med parkettgolv, en vit vägg till vänster och en träddörr.
  • Handritad planritning av en bostad med beteckningar för sovrum, kök, balkong och vardagsrum.
BirgitS
Om man vill öppna upp är väl det naturliga att öppna köket mot höger (övre delen av vardagsrummet) och den väggen är ju inte bärande.Då placerar man i stället det mesta av köket mot badrumsväggen. Sen kan man ha en köksö/kökshalvö ungefär där nuvarande skafferi eller det lilla köksfönstret finns, lämpligen placerad så att det blir 120 cm fri golvyta mellan de två bänklängderna. Plats för matbord till höger om köksön.
Det blir lite lagom öppet, det kommer att kännas som ett stort rum men man slipper se ett rörigt kök från soffan.
Eftersom det finns en källare antar jag att det är någorlunda lätt att dra om vatten och avlopp. Däremot behöver det ju undersökas hur imkanalen går nu och hur den kan dras om i ett nytt kök.
Visst går det att bredda dörren/öppningen mot hallen lite grann genom att byta ut balken som finns över köksdörren mot en längre och kraftigare (kräver godkänd bygganmälan).
Vackert parkettgolv i vardagsrummet, var rädda om det.
Yoshimel
