Har ett timmerhus, med väldigt öppna ytor och dundrande järnväg intill som gör att det ibland kan skaka till ordentligt.
Ska byta trappa i hallen och har bestämt mig för att plasta och tilläggsisolera väggarna samtidigt inifrån. Har tagit bort väggbeklädnad och är framme vid planken, bakom är det cutterspån som isolering.
Har även dragit bort golvbjälklaget på övervåningen som är cirka 2x2,5 meter. Min tanke är att regla nya innerväggar intill dom gamla med 145*45 cc 60, isolera, plasta, osb och sen gips. Regla upp nya golvet med samma dimension dock cc 30. Gamla timmerreglarna var 160*60 cirka med cirka 60 cc. Vill att golvet ska vila på den nya reglade innerväggen. På nya golvet kommer det inte vara klinker utan parkett. Blir det en bra och stabil konstruktion eller överdriver jag kanske rentav?
Tacksam för svar!
Det kommer funka bra,tycker inte du behöver regla 30cc somjag uppfattar det år det max 2,5m spännvidd oc då räcker 60cc gott o väl.
Det svåraste är att veta om det är bra att använda plast i konstruktionen ´.Har resten av huset plast i väggarna?
Har vid flera renoveringar blivit anvisad av ingengör/inspektör att inte använda plast ihop med timmerväggar.
Hur ser uppbyggnaden av väggen ut när du är klar ?räkna upp lagren tex inifrån och ut
