Planerar ett badrumstätskikt.
Badrummet är ca 2.5*3.5 och är helt i massiv sten (leca samt ytong) - förutom en del av kortväggen som stöttar mittbärlinan genom huset. Denna är i limträ 95*405 och gör att platsen för duschutrymmet just nu har ca 2.2 meter lecavägg och sedan 30-40 cm limträ synligt längst upp.
- Platsen ovan duschen blir väl våtzon 1?
- Ett foliesystem ovanpå den balken är inte ok som jag begriper regelsystemet korrekt?
- Enligt de regler jag lyckats läsa mig till ska inte trä användas bakom våtrumsskivor? Dvs sätter jag vårumsskivor + foliesystem över den aktuella väggen så kanske inte heller det är lovligt?
Ideer?
Jo enl. senaste reglerna är det OK med träbaserade skivor inannför en våtrumsskiva. Rent allmänt så måste du sätta någon sorts skiva över balken, oavsett om det är våtrum eller ej. Trä rör sig för mycket för att man skall kunna sätta kakel på det.
Såklart! då löser det sig!
Ang trä som rör sig - får mig att fundera över hur den balken är fastsatt i den bärande lecaväggen. Ska mittbärlina fästas i underliggande stenvägg som stöd eller snarare ha ett glidskikt för att kunna just röra sig?
Tror att man brukar fästa den.
