Hejsan!
Som några av er kanske vet så bor jag med min familj i ett Mockfjärdshus byggt -63.
Jag har kommit fram till att jag behöver ändra lite på planlösningen i källaren för att få plats med ett litet snickeri.
Väggen mellan förråd 1 och tvätt/tork vill jag ta bort. Av någon anledning är denna vägg ritad tunnare än övriga, kan det betyda något? :)
Dessutom finns inte väggen som är ritad mellan tvätt/tork och bränsle, samt dörren till pannrummet. Finns heller inga tecken på att ha funnits tidigare.
Ovanför ligger vardagsrummet, vilket är exakt lika stort som mitt tänkta snickeri, med golvelementen lagda längs med kortsidorna. Eftersom de ligger åt detta håll utan skarvar så tycker jag det känns safe att riva men vill vara säker först :)
  • Handritad planlösning av källare i ett Mockfjärdshus från 1963 med markerade förråd, tvättstuga och garage.
  • Ritning av källarplan i ett Mockfjärdshus från 1963 med markerad vägg som ska tas bort för snickeri.
  • Ritningar av ett hus, visar planlösningen för källaren och husets fasad, nämner rum som förråd och tvättstuga.
  • Äldre konstruktionsritningar för ett Mockfjärdshus, inklusive planlösning och fasadvyer, med noteringar.
Var ner och mätte lite nu, väggen är till skillnad från de andra ca 13cm, övriga mäter 22cm :) känns ganska positivt :)
Väggen mellan garage och korridor & matkällare lär vara en hjärtvägg (bärande).
Mellanbjälklagets reglar lär gå långvägg-långvägg.
Du har nog två/tre mellanbjälklagreglar över den vägg du vill riva.
Men eftersom den väggen du vill riva är tunnare än dom andra så lär det inte vara någon bärande.
Den väggen du vill riva är nog en lättbetongvägg, kan vara av materialet blåbetong, om det är något lager färg/tapet på väggen så är det ”ingen” strålning som kommer ut.
Vårt mellanbjälklag hänger i luften fastän reglarna är skarvade på mitten, vår hjärtvägg byggdes upp efter att hela källaren fått spontat tak, så vår hjärtvägg kommer bara att bära upp bjälklaget om bjälklaget börjar ge vika.
Alla våra innekällarväggar (förutom hjärtväggen och till pannrummet) är blåbetongväggar, jag lånade hem en skint från jobbet och mätte våra väggar, dom enda väggar jag fick utslag på var på dom som inte hade någon puts och färg på sig.
Tack för svar. Några bjälkar finns inte då huset är byggd med element som är unika för Mockfjärdshus :)
Såhär ser väggen ut inuti, verkar vara hålsten. Kan någon avgöra vilken typ av betong det rör sig om? :)
  • Inuti en vägg gjord av hålsten, troligen i en Mockfjärdshus konstruktion.
Källarväggen är antagligen byggd av betonghålsten med puts på utsidorna. Av stenens dimensioner kan man inte dra några slutsatser om den är bärande eller inte. Bjälklagselementen mellan bottenvåning och källare skulle på denna del kunna ligga på andra hållet, dvs i husets längdriktning. Kan du konstatera att det är fallet kan du riva väggen. annars måste du ersätta den med en balk. Det måste finnas en balk i taket i vardagsrummet, eller ligger bjälklaget även där på "fel" håll?
Precis som du säger! Det visade sig vara betonghålsten med puts. När jag rev bort täckplåten vid taket så var det ca 15mm spalt mellan vägg och tak! :) Väggen är nu till 70% förintad! Men, den bit som nu är kvar, kan den vara nödvändig för att skydda ytterväggen från tryck utifrån? Kanske även kan bli tal om dränering framöver. Vilket kanske kan försvaga?
  • Renoveringsrum med delvis rivna väggar av betonghålsten och synlig spalt mellan vägg och tak.
Det tror jag inte. Vägglängden är drygt 7 meter och du har 20 cm sten, vilket inte är onormalt.
