Tjena!
Hoppas jag hamnade på rätt ställe.
Håller på att fixa till detta rum och skulle vilja ha bort dessa garderober som sitter vid snedtaket. Har läst någonstans att sådana garderober kan ha bärande funktion för taket, stämmer det eller är det bara att ta bort dom? Tack på förhand
Villa från 40-talet
Villa från 40-talet
Här kommer några kort inifrån
Byggt med kraftigare grejor än jag misstänkte men ändå inte så kraftiga reglar så att jag skulle gissa på att de är bärande.
Säkrast att vänta in någon som har koll på tidsåldern/byggtekniken, för jag vågar inte säga bu eller bä.
Du råkar inte ha några konstruktionsritningar (inkl tak), det brukar leda till bra svar.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag är ganska säker på att kattvindsväggarna rymmer bärande stödben till takstolarna. I brist på ritningar kan du ta reda på några uppgifter som underlättar en bedömning. Snözon? Husets bredd och takets lutning? Dimensioner på takstolarnas högben? Takstolarnas c/c-avstånd? Gå upp på kallvinden och mät.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Regeln på bild 4 är inget stödben. Ett stödben finns antagligen bakom gavelpanelen. Regeln harr dock en klen dimension vilket antyder att den är av modernare snitt än huset. På bild 1 kan man se hur taket buktar nedåt mellan garderoberna.
· Korpilombolo
· 3 723 inlägg
Vi har liknande konstruktion. Med takkupor mellan stödbenen. Det ger smala prång fram till fönstren och garderober på sidorna. De har troligen hoppat över/tagit bort ett stödben redan mellan garderoberna så det riskerar försvaga taket om man tar bort flera. Stödbenen stämmer överens med avstånden mellan takstolarna. Man kan troligen ta bort garderoberna om man behåller stödbenen.
Nu har jag krypit omkring på vinden och kommit fram till följande; cc på takstolarna är 950mm och dimensionerad 50x130mm. Ca:9 meter brett hus och ca:45 graders lutning på taket.J justusandersson skrev:Jag är ganska säker på att kattvindsväggarna rymmer bärande stödben till takstolarna. I brist på ritningar kan du ta reda på några uppgifter som underlättar en bedömning. Snözon? Husets bredd och takets lutning? Dimensioner på takstolarnas högben? Takstolarnas c/c-avstånd? Gå upp på kallvinden och mät.
Bor i hälsingland så det kan bli endel snö men det brukar inte hinna lägga sig mycket på taket innan det bär iväg neråt.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Ingenting går upp mot kalla fakta. Även om en taklutning på 45° är oerhört fördelaktig i sådana här sammanhang (i princip halva snölasten) så kan inte dina takstolar klara sig utan stödben. Vill du ta bort stödbenen finns det två lösningar: 1 Förtärka takstolarnas högben, 2 Avväxla (ett begränsat antal åt gången). Du kan också frilägga stödbenen och begränsa dig till att ta bort garderobsväggarna. 1) och 2) kan leda till ganska omfattande arbete beroende på hur det ser ut.
Stort tack för bra svar! Ska fundera lite vilket alternativ jag ska köra påJ justusandersson skrev:Ingenting går upp mot kalla fakta. Även om en taklutning på 45° är oerhört fördelaktig i sådana här sammanhang (i princip halva snölasten) så kan inte dina takstolar klara sig utan stödben. Vill du ta bort stödbenen finns det två lösningar: 1 Förtärka takstolarnas högben, 2 Avväxla (ett begränsat antal åt gången). Du kan också frilägga stödbenen och begränsa dig till att ta bort garderobsväggarna. 1) och 2) kan leda till ganska omfattande arbete beroende på hur det ser ut.
