Hej, Undrar vad som döljer sig i mina element och om man ska hälla rostskydd, frysskydd, eller ngt annat i vattnet. Har ett slutet system utan expansionskärl. Backventil ej funnen. Huset står tomt större delen av året. Kom igen med alla kommentarer. Fullständigt novis!
Du måste ha någon form av expansionskärl.
Är systemet slutet så måste det finnas en säkerhetsventil någon stans.
Har du letat överallt ?
Har du inte ett öppet kärl på vinden eller något annat?
"Huset står tomt" är det då fryskallt?
I såfall tappas systemer ur?
Var finns påfyllningen, är den kopplad direkt till kall- eller varmvattenledningen?
Inte så många svar bara fler frågor!
//Patrik
vi kör +14 grader (ca 35 grader i elementen) med elpatron direktkopplat utan ack.
Brevid finns en tank på ca 10-20 liter med 0,5 bar förtryck. vatten fylls på från kallkran. När vi är där eldar vi med ved i vedpanna där vatten-element går igenom. Cirkulationspump rasslar runt vattnat med små skrapande ljud (när flagor går igenom?)
Det var svar på "Mer frågor". Väntar med spänning på råd, dåd och svar på ev. iblandning i mediet vatten.
Tanken på 10-20 liter som står bedvid är ett expansionskärl, på det finns säkert en säkerhetsventil. Är det alltid värme på elementen även när det står tomt så behövs inget medel i vattnet.
De små skrapande ljuden är nog inga "flagor", det är säkert bara luft, prova att avlufta elemente. // Håkan.
Fyll på vatten så där är ca 1 bar. Lufta sen elementen ett efter ett, om det kommer mycke luft så är det möjligt att du får fylla på ytterligare med vatten (trycket sjunker ju när du släpper ut luft).Gör om samma procedur tills det slutar komma luft, förhoppningsvis så låter det inte mer i elementen efter det. // Håkan.
Tack för era svar. Jag tittar till detta topic några gånger till, annars är jag nöjd.
Vi ses under andra topics, JAG LOVAR.... :)
