T
Vi har lite grabbar hemma som fixar marksten, och nu har jag sett att i gångarna har dom grävt undan 20-25 cm och garageuppfarten 20-30cm.
Sen har dom lagt ut markduk och sen fyllt upp med bara stenmjöl i både gångar och garageuppfart.
när jag ifrågasatte om bärlager så sa dom att i gångar kan man använda bara stenmjöl om man vill och på garageuppfarten var allt redan hårt och det gamla bärlagret låg kvar så det går också bra med bara stenmjöl.
Min fråga är kommer jag få sättningar överallt? eller bara i hjulspåret? och kan man förebygga på något sätt?
Och jag undrar om det funkar på riktigt jag vet att det rekomenderas 30-35 urgrävning på garageuppfart och sen bärlager och sen 5cm stenmjöl.
Min erfarenhet är kanske inte fullt jämförbar, men jag har gjort två ytor. Den ena enligt konstens alla regler. Den ytan ser efter 15 år helt ok ut.
Den andra gjordes inte enligt reglerna då jag inte själv tog fullt ansvar för den. Det ångrar jag idag.
Där grävdes det ut och las mellan 5 och upp till 35 cm med sättsand på en sluttande yta.. På sanden las markarmeringsbetong. Alltså, betongplattor, ca 10cm tjocka, 30*60cm med fyrkantiga 10*10cm hål som man fyller med jord och sår gräs i.
Dessa plattor har sjunkigt ned där bilens hjul åker. Det var alltså en stor miss att inte göra jobbet ordentligt med ett bärlager.
Jag kommer aldrig anlägga en ny yta utan att följa alla regler, och helst ta till 5cm extra i bärlager, och vara mycket nogrann med att avjämna bärlagret så man inte behöver variera tjockleken på sanden för att få en jämn yta.
Jag skulle se till att det blev ett bärlager nu.
