1 044 läst ·
6 svar
1k läst
6 svar
Bara en spott i taget lyser
Jag har ett par dimbara halogenspottar i köket. Jag är osäker på om de någonsin fungerat men nu tänkte jag fixa dem så jag köpte 4g stiftlampor & satte i. Det funkade inte. Däremot upptäckte jag att de fungerar en i sänder, när jag tagit bort en av lamporna.
Vad i hela fridens namn kan vara fel?
G4 halogen och tillhörande socklar är kända för glapp. Värmen från lampan frestar på plast och keramik i sockeln.
Har du ett mätinstrument så kan du ju alltid kolla att du har spänning fram till armaturen.
Defekt trafo/dimmer kan också vara en felkälla.
Det är väl så mycket man kan säga utan att se eller känna på grejorna.
Bästa svaret
Moderator
· 57 861 inlägg
Vad är det för effekt på lamporna du satt i? Man skulle kunna tänka sig att det är meningen att sitta 2 x 10W, men att du köpt 20W lampor?
