13 847 läst ·
9 svar
14k läst
9 svar
Bänkskiva Avonite
Vi har räknat på ett Epoq kök från Elgiganten, just nu prisvärt med 25% rabatt.
Där tog vi med en vit Avonite bänkskiva då vi vill ha vit och är skeptisk att en laminat skulle fungera i längden pga. avfärgning etc. Det finns Kompaktlaminat i vitt också men undran är om de är bättre mot avfärgning.
Avoniten säger säljaren att den inte färgar av det minsta, allt ligger på ytan och ex. rödvin, paprika, chilifrukt sådant som kan färga är bara torka bort. Någon med erfarenheter av denna typ av bänkskiva och kan delge hur de fungerar i längden? Både mot repor/märken och avfärgning.
Corian är ju ett helt porfritt material, och är avonite nåt liknande det så "ska" det inte suga ett dugg. Dom är väl helt porfyllda och polerade så det är nog inte dumt alls. Obs! Jag har ingen personlig erfarenhet, utan har läst och hört bara... Som alla andra då kanske???
Jag skulle satsa på en stenskiva om jag vore du
Ganska snabbt kommer du att få tunna, tunna repor i skivan vilket är oundvikligt om du ska använda den.
Det du spiller lägger sig ju också i dessa repor och det är kanske inte riktigt så lätt att torka bort som säljaren säger.
Fördelen med denna typ av skivor är dock att du kan polera bort reporna och återställa skivan till nyskick utan större problem. Skulle du få en envis fläck så kan du använda Vim eller liknande som innehåller lite polermedel och då ska det inte vara några problem att få bort fläckar.
Laminatskivor och kompaktlaminat står emot repor bättre, men om/när du väl får en repa så finns det inget bra sätt att laga den.
Jag har iofs inte en vit skiva utan en beige/grå, men färgglada fläckar ska ligga riktigt länge (dagar) för att det ska krävas mer än vatten för tvätta bort. De rester som ligger i småreporna syns ju kanske inte lika bra på min skiva som på en vit.
Oavsett detta så skulle jag rekommendera akrylbänkskiva framför alla andra material just eftersom den går att polera upp, det inte är kallt och hårt som sten/stål och att den tål allt i ett kök utom att agera underlägg för varma kastruller. Använder man bänkskivan på det sättet kan man ju dock få problem med alla material i varierande utsträckning.
Om det viktigaste är att skivan ska se likadan ut efter 5 år utan underhåll, så ska du titta på kvartskomposit typ Silestone, Okite m.fl.
Ok, tack för svaren. Vi kommer givetvis att använda skärbrädor men det kommer rester utanför. Sedan kan det säkert bli repor med tiden men jag inbillar mig att det inte kommer bli så stort problem av den saken.
Anledningen att vi fastnade för Avoniten var att den kan återställas/poleras upp igen samt att den ger köket ett exklusivare utseende och det går från ett egentligen "budget" kök till halvexklusivt. Nu kostar ju bänkskivan ca. 1/3 av köket så den blir en stor kostnad.
Ja, vi är snart i beställartagen av köket men har fortsatt flera öppna frågor vilken köksleverantör och bänkskiva vi ska använda.
Någon som själv har en Avonite bänkskiva (och Epoq kök), någon som har en kvalificerad åsikt om kvaliten på Avonite jämfört med Corian?
Som bänkskiva sa vi ha kompaktlaminat eller Avonite/Corian. Och vilken typ av bänkskiva vi väljer hänger lite ihop med vilken leverantör vi tar också.
Jag vet faktiskt inget om fabrikatet Avonit som så, men har själv ganska mycket Corian i båten och har därför praktisk erfarenhet av den.mangew skrev:Ja, vi är snart i beställartagen av köket men har fortsatt flera öppna frågor vilken köksleverantör och bänkskiva vi ska använda.
Dom som påstår att rödvin etc bara är att torka av har aldrig själv haft detta material. Vit Corian (som jag har) kräver att du är noggrann och torkar upp tex rödvin direkt. Ett glas eller flaska som står med lite vin ger en fläck som inte går att torka bort utan måste poleras bort. Rost från tex en kniv sitter direkt osv.
Nu är det ingen ko på isen för det mesta går att få bort med lite arbete. Själv använder jag ett medel som normalt säljs på alla båtmässor (orange burk men kommer inte ihåg namnet) som känns lite slipande men ska inte vara det. Det tar och snyggar till det mesta om man använder det tex dagen efter man fått en fläck.
Svåra fläckar kan man få sliipa bort och polera men det är ett genomfärgat material så det är inte heller något problem egentligen men det kan ta lite tid om man måste slipa och polera. Likaså går det att laga och bearbeta Corian ganska enkelt, kanske inget du gör själv men inom båtsnickeriet görs det mycket sådant arbete och en lagning syns i stort inte.
Om du har Corian i vasken och då speciellt vit så blir den ganska tråkig fort nere vid utloppet och jag tycker att också vasken kräver mycket jobb för att den skall hålla sig vit. Blir lite gulaktig och man får torka och fixa mycket.
Men materialet är otroligt bra och trevligt så jag ångrar inte själv att jag valde det där jag har det. Men avstod från det i mitt kök hemma. Men det var absolut ett alternativ som jag funderade på länge men valde annat, men det var mer en designfråga.
Kontenta: Bra material men om man väljer vit Corian så får man räkna med underhållsarbete för att hålla det snyggt.
Edit: Din fråga om avfärgning ovan. Absolut ingen avfärgning från Corian så det är inget problem och repor blir det men om det är en djup repa går den som sagt att slipa bort och polera.
Tackar för svaret, det är just vit Avonite eller Corian beroende på vilket kök vi väljer som är aktuellt. Anledningen är att det är väldigt snyggt, mjukt och känns behagligare än vilken Laminat som helst eller för den delen Granit (som ligger ung. i samma pris) Men frågetecknena är just repor, som ska gå att polera om de inte blir för djupa samt färgning i ytan. Säljaren av Avonite skivan menade att Corian och Avonite är samma material och jämbördiga men bara två olika märken .
Jag har jobbat en del i just svenska båt/skeppsbyggeri branschen och där används väldigt mycket Corian i kök och toaletter.mangew skrev:Tackar för svaret, det är just vit Avonite eller Corian beroende på vilket kök vi väljer som är aktuellt. Anledningen är att det är väldigt snyggt, mjukt och känns behagligare än vilken Laminat som helst eller för den delen Granit (som ligger ung. i samma pris) Men frågetecknena är just repor, som ska gå att polera om de inte blir för djupa samt färgning i ytan. Säljaren av Avonite skivan menade att Corian och Avonite är samma material och jämbördiga men bara två olika märken .
Jag har aldrig hört ett enda klagomål på att det skulle färga av sig så där är jag säker på att du kan känna dig helt lugn.
Det blir smårepor av den typen som blir på bilar som tvättas i automattvätt men dom syns inte. Får du en djup repa kan du som sagt slipa bort den och om du får en skada som är djup så fräser man ur lite och fyller i material innan man slipar och polerar.
I en komplicerat båtdesign så kom ibland Corian skivorna i flera bitar för att kunna få in dom överhuvudtaget. Sen monterades dom och limmades med speciallim och skarvarna fylldes med "Corianmassa" för att sen helslipas och poleras på plats. Det syntes överhuvudtaget inget utan alla trodde det var en helgjuten skiva som lagts på plats.
Det finns en hel del firmor som håller på med åtminstone Corian och det enda som skulle kunna bli ett problem är om du någon gång behöver ha hjälp med en lagning och din färg inte finns.
Om du har Corian så finns det ju reperationsmaterial men vilken leverantör som kan leverera detta till Avonite vet jag inte.
Men en sak är helt säker, det är mycket hållbara än laminat som inte går att laga. Och du får fräckare vask som gjuts in i bänkskivan så att detta blir en hel enhet, något som inte går med sten.
