26 749 läst ·
16 svar
27k läst
16 svar
Bänkdiskmaskin under diskbänk, för högt till avlopp?
Fick en fruktansvärt ful men ack så trevlig Bänkdiskmaskin i julklapp. Efter mycket om och men så är slutsatsen att bänkdiskmaskinen endast får plats under diskbänken... Enligt tillverkaren så bör man inte ha avlopsslangen högre än 10cm från underlaget diskmaskinen står på(se bild)
är detta ett måste? Hade tänkt att göra det så enkelt som möjligt och använda den befintliga inkopplingen för avloppet som tyvärr sitter högre upp än 10cm(se bild)
Kommer detta att fungera?
Beroende på vilken blandare du har så kanske det finns möjlighet att ha den ovan bänk.
Många blandare har ett uttag på baksidan så skruvar man bort en mutter och skruvar dit uttag för vatten.
https://www.byggmax.se/kök-och-hush...OIiiy0ViEYVSR-M_9qpLY6v_JjYjhTxGR8aAjoR8P8HAQ
Men det kommer nog fungera utmärkt som du har enligt bilden.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 191 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 191 inlägg
· Västernorrland
· 12 029 inlägg
klarar den bara 10cm från bottennivå så kan man ju undra om den har pump överhuvudtaget ? Den kanske bara har en ventil som släpper ut vattnet.
Ja.Kane skrev:
Det minns jag inte, detta är drygt tio år sedan. Jag köpte ett radhus och de tog med sig diskmaskinen, hade min bänkmaskin med mig i flytten och kopplade in den i väntan på den renovering jag skulle göra. Fungerade som sagt utmärkt, vill minnas att jag hade den i något år.BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 191 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 191 inlägg
Då kan det ju vara som så att den hade en pump som orkade med att trycka upp vattnet 60 cm eller vad som nu behövdes.Robert63 skrev:
Är väl bara att köra maskinen stående löst och prova hur högt den orkar trycka vattnet och hur mycket vatten, som rinner tillbaka in i maskinen.
Bästa svaret
Det brukar sitta en backventil på avloppspumpar i form av ett gummilock som förhindrar att det rinner tillbaka in i maskinen, diska några diskprogram och se hur det ser ut efteråt.
Ser det bra ut så är det bara köra på.
Tack för alla svar!
Har kört 40-50st diskningar redan och allt fungerar klockrent, hur nöjd som helst! Den sväljer förvånansvärt mycket disk om man pusslar lite. Bra pris var det tydligen också
ca 2000kr. Alla som bor trångt borde unna sig en!
Hej Skraparn, Jag blev medlem bara för att fråga dg om hur det gick för dig med bänkdiskmaskinen? Orkade pumpen med efter ett par hundra diskar? Jag har precis fått hem en bänkdiskmaskin, Matsui, och det står precis som du beskrev i instruktionsboken att avloppsslangen max får lyftas 10 cm från skivan som produkten står på. Förbannat. Jag ska ju koppla in den under diskhon och koppla in till utloppet vid vattenlåset som är ca 40 cm ovanför. Hur har det gått för dig? Var det Matsui som du kopplade in också? Jag är orolig och funderar på om jag måste byta maskinen mot en med starkare pump. Super tacksam för svar! Mvh /JacobS Skraparn skrev:
Hej Jacob!J Jacobu skrev:Hej Skraparn, Jag blev medlem bara för att fråga dg om hur det gick för dig med bänkdiskmaskinen? Orkade pumpen med efter ett par hundra diskar? Jag har precis fått hem en bänkdiskmaskin, Matsui, och det står precis som du beskrev i instruktionsboken att avloppsslangen max får lyftas 10 cm från skivan som produkten står på. Förbannat. Jag ska ju koppla in den under diskhon och koppla in till utloppet vid vattenlåset som är ca 40 cm ovanför. Hur har det gått för dig? Var det Matsui som du kopplade in också? Jag är orolig och funderar på om jag måste byta maskinen mot en med starkare pump. Super tacksam för svar! Mvh /Jacob
Jag kör maskinen dagligen och har i stort sett gjort det sedan installationen. Har inte haft några problem alls såhär långt! Är fruktansvärt nöjd måste jag säga. Min rekommendation från tidigare uppdatering kvarstår!
Märket på min är Logik från Elgiganten. Har inga erfarenheter från Matsui men tycker definitivt att du ska testa och kör några diskar om du ändå har den hemma! Se till att ha den under uppvakt i början bara. Som en säkerhetsåtergärd har jag satt ett vattenlarm bakom diskmaskinen. Larmet är anslutet till Apple HomeKit, drivs på batteri och varnar om det mot förmodan skulle börja läcka. Köpte larmet på Kjell och kompany, fabrikatet är Fibaro och kostar ca 700kr. Minns att dom hade betydligt billigare varianter för typ hundringen ifall man bara vill att det ska larma. Dock väldigt skönt att kunna dra igång en maskin på morgonen innan jobbet utan att behöva oroa sig för att den skulle fallera.
Lycka till!
Produkter som diskuteras: "vattenlarm"
Vattenlarm för vitvaror Housegard
Ljud vid vattenläcka
150 kr inkl moms
S Skraparn skrev:Hej Jacob!
Lycka till!
Stort tack Skraparn! Jag gör så att jag testar och känns det skumt får jag försöka sänka vattenlåset som jag ska koppla in avloppsslangen i. Jättetack för snabbt svar!S Skraparn skrev:Hej Jacob!
Lycka till!
Mvh/Jacob
Hej Jacobu,J Jacobu skrev:
Min tur att bli medlem om att få hopp om ett svar. Funderar på att köpa en Matsui bänkdiskmaskin och står med samma problematik som du hade. Orkade pumpen trycka ut vattnet även fast avloppet satt högre än 10 cm upp?
Anton
